Niet werkende electra na het starten
Gepost: 11 augustus 2008 01:49 AM
Hallo,
Bij de Picasso van m’n vader (1.8i 16v uit 2000) gebeurd er na het starten iets wat we niet thuis kunnen brengen.
De auto start prima, loopt ook gewoon goed. Het acculampje blijft echter branden en de richtingaanwijzers, electrische ramen en de ruitenwissers werken niet. Ook doet de km-teller ‘t niet, totdat je een bepaald toerental hebt gepasseerd, dan gaat de km-teller werken en doet alles het weer.
Dit gebeurt elke keer na het starten. Ook als je ipv weg te rijden een keer wat meer gas geeft (3000 toeren schat ik ongeveer), dan werkt alles weer.
Is er iemand hier die een idee heeft wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Gr. Marco
Citroën AX: 8x, Citroën ZX: 2x, Citroën Xsara: 4x, Citroën Saxo: 2x,
Citroën 2cv: 2x, Citroën C8: 1x, Citroën C1: 1x
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 11 augustus 2008 12:08 PM
Dynamo? Accu?
Gr Richard
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 11 augustus 2008 12:58 PM
Zekering. Ik meen nummer 27, van de voorbekrachtiging van de dynamo.
Gr Martijn
Gepost: 11 augustus 2008 03:28 PM
Gr Martijn
Hoi Martijn,
Een zekering lijkt me niet, omdat de stroom na een bepaald toerental weer ingeschakeld wordt voor de genoemde zaken?
Gr. Marco
Gepost: 11 augustus 2008 03:32 PM
Gr Martijn
Hoi Martijn,
Gr. Marco
Dus wel een zekering: een dynamo wordt boven een bepaald toerental namelijk zelfbekrachtigend.
Gepost: 11 augustus 2008 03:40 PM
Gr Martijn
Hoi Martijn,
Gr. Marco
Daar had ik nog niet aan gedacht! Tnx voor de uitleg!
HJHuizinga
Geregistreerd: 07-08-2009
Gepost: 28 januari 2010 05:50 PM
En, hoe is het afgelopen met dit electronica probleem? Alles opgelost? Wat het een zekeringprobleem?
Xsara Picasso 2000
keesjansen
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 04-02-2006
Gepost: 16 december 2010 07:37 PM
Goedeavond, vandaag heb ik dit zelfde probleem ondervonden (is niet mee te rijden in de regen maar je moet wat) gaarne wil ik weten of zekeing 27 de oplossing is voor dit probleem en waar zit deze??
Bij voorbaat dank
Kees
