kabelboom BX repareren
Quo
Totaal aantal Berichten: 604
Geregistreerd: 16-09-2004
- CX 25 GTi
Gepost: 25 april 2005 03:59 AM
Enkele weken geleden heb ik een BX GTI/Progress interieur gekocht.
Daarbij heb ik ook de toebehoren voor de electrische ramen en CV uitgebouwd. Ook heb ik de gehele BX kabelboom voor electrische ramen en CV meegenomen.
Deze wil ik een keer inbouwen in mijn BX 14.
Nu is het geval dat er enkele (2 of 3) draden, van de kabelboom, niet meer in “nieuwstaat” verkeren. Je ziet het koper bloot liggen Het lijkt mij zinvol om deze te vervangen.
Nu is mijn vraag:
Moet ik speciaal draad hiervoor hebben of kan ik bij elke, DHZ winkel op de hoek (Gamma, FIXTET, Jan de klusjesman etc) draad halen om deze te herstellen. ?
Wie kan mij dit vertellen ?
Alvast bedankt.
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D,  AX 10 E, AX 11 RE
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 april 2005 04:15 AM
Het makkelijkst is om het bij een elektronica zaak de spullen te kopen, echt zo een zaak waar je losse weerstanden, relais, printplaatjes, etc kunt kopen. Neem dan van dat draad wat over de gehele lengte genummerd is, alle aders zijn dan zwart (of grijs) maar hebben om de paar cm een nummer.
Ik heb nog zo een rol van 10m (kan ook langer zijn?), 8 aderig liggen, mocht je interesse hebben. Als je in de buurt ben/woont mag je het zo meenemen gratis en voor niets.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 25 april 2005 05:34 PM
hmmm, anders wil ik die boom ook wel hebben! Klinkt wel makkelijk!
Maareh, je kunt natuurlijk die open liggende kabels ook relatief makkelijk repararen door er een krimpkousje overheen te trekken…..ben je ook klaar!
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 25 april 2005 05:47 PM
Ik heb nog een CV kabelboom, maar daar kan je geen zapper op inpluggen…
Check ook eens mijn site!
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 25 april 2005 05:55 PM
je kan toch geen kabelboom van een geheel ander type motor aansluiten ?  Confused
deur63
- BX Chic
Gepost: 25 april 2005 05:59 PM
jong Marc..
“Ook heb ik de gehele BX kabelboom voor electrische ramen en CV meegenomen”
hij heeft de kabelboom benodigd voor de ramen en CV meegenomen. dus niet de HELE kabelboom.
De kabelboom van CV / EL ramen is net iets van 10 draden ofzo.
gr,
Mark
gti_styling84
Gepost: 25 april 2005 06:16 PM
AHA Very Happy i understand
deur63
- BX Chic
Gepost: 25 april 2005 06:23 PM
beter Smile
malle pietje
Gepost: 25 april 2005 08:16 PM
oh das wel goed! Ik heb best wel oren naar die kabelboom, weet er nog wel ioemand gelukkig mee te maken!
Quo
- CX 25 GTi
Gepost: 29 april 2005 11:26 PM
@ ZX1.4i:
Bedankt voor het aanbod van jouw kabel ! Maar ik woon niet echt in de buurt dus helaas gaat dat over.
Ik ga eerst proberen om de draad zelf te repareren. ik kan inderdaad het idee van Malle Pietje (krimpkousje) eerst proberen. Lukt dat niet, dan ga ik alsnog op zoek naar een heel nieuw stuk.
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
deur63
- BX Chic
Gepost: 29 april 2005 11:34 PM
Quo schreef:
@ ZX1.4i:
Toen ik m’n achterste elektrische raampjes inbouwde, had ik ook een kabelboom die niet helemaal in super staat was. Er waren een paar stukkies koper zichtbaar (de isolatie was dus van de kabel af). Ik heb dat opgelost met een rol tape. gewoon eromheen draaien, en klaar. je zag geen koper meer.
dat is natuurlijk niet DE manier om het te fixen, maargoed. niemand die het ziet.
