onbekend controlelampje
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 15 augustus 2008 02:14 AM
Tussen de twee controlelampjes voor dim en grootlicht, zit nog een vlakje zonder symbool, echter wel een lampje erachter, waar is dit voor, nog nooit zien branden(doet het wel) en in mijn handboekje ook niet genoemd, iemand een idee?
BEsuper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Gepost: 15 augustus 2008 11:12 AM
Bij mij zit tussen de 2 groene knipperlichtlampjes ook een glaasje waar blijkbaar symbolen opstaan, maar ik heb het nog nooit zien branden. Wat zou dit zijn?
Wat er precies op staat zou ik niet kunnen zeggen, maar als ik er schuin op kijk zie ik dat er iets opstaat.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 15 augustus 2008 11:20 AM
Voor zover ik weet zijn die nergens voor. Waarom er wel een lampje achter zit? Geen ID! Hoe weet je dat die het wel doet, terwijl je hem nooit hebt zien branden?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 15 augustus 2008 11:48 AM
Bij mijn wagen knippert dit lampje mee met de alarmlichten ingeschakeld, beide groene knipperlampjes doen het dan OOK…
knuffel
f.rockefeller
Gepost: 15 augustus 2008 11:50 AM
Gewoon, lampje los en even in ander controlefittinkje gedraaid..
Totaal aantal Berichten: 25611
Gepost: 15 augustus 2008 12:02 PM
JUIST!
Die helemaal bovenaan is loos. Daar zit je reserve lampje.
Brian
Gepost: 15 augustus 2008 12:27 PM
En als je geen alarmlichten hebt, zit hier dus waarschijnlijk niks achter? Even checken als ik weer thuis ben.
Handig.
BEsuper
Gepost: 15 augustus 2008 12:29 PM
ik heb geen alarmlichten. dat zal de reden wel zijn.
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 15 augustus 2008 02:46 PM
ALARMLICHTEN indicatie zit tussen de twee richting aanwijzers (links/rechts) onderop in het midden dus.
Bovenste tussen dim en grootlicht is inderdaad loos maar er zitten wel sporen op de printplaat, alleen heeft de printplaat hiervoor GEEN stekker op het dashboard paneel zelf.
ik wou deze ooit gewoon gebruiken voor mijn meedraaiende koplampen en de + daarvan gewoon vast solderen op het spoor, maar hij is inderdaad gewoon loos en nergens voor bedoelt.
f.rockefeller
Gepost: 15 augustus 2008 10:36 PM
Of misschien dan die loze bovenin voor de handremcontrolelamp gebruiken…Dus in ieder geval is die bovenin niet in gebruik. dank je.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7315
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 augustus 2008 12:01 AM
Bij die bovenste ligt 1 van de 2 koperen voetjes aan de massa het andere voetje heb ik een draadje aangesoldeerd welke naar de schakelaar van m’n mistachterlicht loopt. Als ik nu m’n mistachterlicht aanzet dan heb ik een mooi groen indicatie lampje welke ook nog goedgekeurd wordt bij iedere !! APK Cool
Voor de alarmlichten heb ik alleen de 2 knippper indicatoren. Wellicht een idee om ook die onderste middelste daar ook op aan te sluiten Idea
Totaal aantal Berichten: 10341
Gepost: 17 augustus 2008 04:10 AM
Er is standaard geen lampje voor de alarmknipperlichten. De controlelampjes voor de richtingaanwijzers gaan dan allebei knipperen.
Het lampje tussen de 2 groene voor de richtingaanwijzers (middenonder dus) is alleen bedoeld voor automaten. Dit gaat branden als de temperatuur in de koppelomvormer te hoog wordt!
