Stilvallen motor van mijn DSuper uit ‘72
mvdam
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 23-03-2006
- C5 1.6 THP
- SpaceTourer C4
- ID/DS D super
Gepost: 14 augustus 2008 02:31 PM
Hallo,
Ik heb vorige week op een hele warme dag gereden, en omdat mijn radiateur naar het blijkt gedeeltelijk is dicht geslipt met losgekomen resten uit het motor blok, is mijn motor warmgelopen. na dit voorval valt hij statonair stil. Ik kan hem weer prima starten maar stationair blijft hij stilvallen. weet iemand of deze twee voorvallen verband hebben met elkaar en wat de oplossing kan zijn?
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 14 augustus 2008 09:51 PM
Met warmlopen bedoel je: het blok is aan de kook geweest?
Dan is nu, als ik je klachten zo lees, waarschijnlijk de koppakking doorgeslagen…
Kijk even of je belletjes ziet in je radiateur of dat er waterverbruik is.
‘Spirit of avant-garde’
mvdam
- C5 1.6 THP
- SpaceTourer C4
- ID/DS D super
Gepost: 14 augustus 2008 10:44 PM
er is geen stoom onder de motorkap vandaan gekomen maar het lampje van de temperatuur ging steeds branden en er zit te weinig koelvloestof in het systeem. ik moet hem nog bijvullen, en dan is het waarschijnlijk snel genoeg te zien of hij het water eruit perst. maar ik neem aan dat hij dan ook problemen moet geven op een ander toerental? of “sla ik hier de plank mis”?
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11794
Gepost: 15 augustus 2008 03:53 PM
Het lijkt idd op je koppakking. Controleer of je van die gore ‘mayonaise’ onder de olievuldop hebt zitten. Verder: legt je DS mistbanken (witte rook) als je er mee rijdt?? Trekt de auto matig? Is er idd sprake van meer dan gemiddeld overdruk in je koelsysteem (belletjes bijvoorbeeld)?? Stoom vanonder de kap is niet altijd aan de orde!
Succes!
mvdam
- C5 1.6 THP
- SpaceTourer C4
- ID/DS D super
Gepost: 15 augustus 2008 05:35 PM
ik zal dit allemaal eens gaan controleren. alvast bedankt
