1 van de 9
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
De DS23H Pallas van Ted
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 17 augustus 2008 11:29 PM
Ik heb vandaag mijn stuurhuis gedemonteerd om na te laten kijken want hij lekt nogal. Meteen maar hoge drukregelaar en remaccu gedemonteerd om na te laten kijken.
Zoals jullie kunnen zien heb ik hiervoor een paar kleinigheden moeten demonteren. Wink
Ik wil natuurlijk van de gelegenheid gebruik maken om zaken waar ik nu bij kan te checken cq te vervangen. Ik kan zelf vooralsnog alleen aan handrem afstellen/blokken vervangen denken.
Hebben jullie nog tips?
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 17 augustus 2008 11:45 PM
Remklauwen demonteren en goed reinigen, eventueel revisiesetjes met nieuwe rubber- en viltringen monteren.
Treiterslangetje en andere retourleidingen checken en evt. vervangen.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 18 augustus 2008 12:59 AM
De diverse snaren checken en evt. vervangen, versnellingsbakolie verversen. Koelslangen controleren en evt. vervangen, idem voor de luchtslangen.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 18 augustus 2008 01:00 AM
misschien even de waterpomp bekijken.
.komma
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 18 augustus 2008 01:21 AM
Hi ted,
leuke topic, het loopt een beetje parallel met waarmee ik bezig ben, met het verschil dat ik opt laatste beslist heb om de bak eraf te gooien
Volgende zaken zou ik inspecteren/regelen/vervangen :
- frictiecilinder
- treiterdarm : als de huidige goed is, zou ik een 2de aanleggen met colson bandjes en afdoppen, je kunt er nu toch goed aan
- motorsteunen ok ?
- diabolo rubbers ( steun bak )
- gradenboogje plaatsen ?
- ontsteking (re)setten met 6mm boortje en met poelie
- lekkages nakijken ; LHM rond de bak ( o-ringen ), lekkage nokkenas ?
Het ziet er een zwarte bende uit op de foto, mss een doos remmenreiniger alles proper maken
Remklauwen zijn goed te doen, met een staalborstel zien ze terug nieuw uit :
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 18 augustus 2008 10:53 AM
- slijtplekken op handremkabel bij doorvoer door chassis
- lengtescheurtjes aan binnenkant waterslang onderkant radiateur (...)
-steunrubbers onderzijde radiateur zijn vaak gaar
knuffel
ted.kampen
Gepost: 18 augustus 2008 11:25 AM
Iedereen erg bedankt voor de antwoorden. Hier kan ik wat mee! Ik zal een lijst maken en de zaken een voor een nakijken.
Verdere tips blijven welkom!
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 817
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 18 augustus 2008 03:54 PM
radiator op z’n kop doorspoelen.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 19 augustus 2008 12:22 AM
Kijk ook eens of je lucht-zak (voor de radiateur) geen scheuren heeft en of de rits nog mooi sluit. Het blik van de luchtsluis kun je verder prima oppoetsen met wat terpentine of ander schoonmaakmiddel.
Radiateur kun je ook een dag in een azijn-oplossing laten staan, gebruik geen al te aggressieve middelen. Mocht je een 2-rijen radiateur hebben, dan kun je een restauratie naar 3-rijen doen indien je dit wenst. Is je kinnebak nog goed ? is het geheel voorin nog zonder roest ?
Hoe is je versnellingsbak, schakelt ie nog lekker ? Als je deze demonteert, hoe is je koppeling / differentieel ? Lekt je tripoidehuis ?
Pas op dat het geen totaal-restauratie wordt als dit niet de bedoeling wordt. De weer-goden hebben misschien nog een staartje zomer-mooi-weer-in-Nederland in petto….. Succes !
Mr. Smith
Gepost: 19 augustus 2008 01:19 AM
welk vet moet er in een tripoide huis ?
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 19 augustus 2008 04:35 PM
zie draadje/topic:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=192305
Du pain, du vin et… Citroën!
ted.kampen
Gepost: 29 augustus 2008 04:07 AM
Ik ben eens aan de gang gegaan met jullie tips. Resultaat zie foto’s.
Stuurhuis was inderdaad zo lek als een mandje. Verder lekte er LHM op verscheidene plaatsen. Op een aantal retourslangen, op een aantal aansluitingen en op aansluiting remcommando. Om het helemaal af te maken lekte er ook een tripoidehoes en waren de kogels aan 1 kant helemaal plat. Verder lijkt het net oorlog in linkergedeelte motorcompartiment: een melange van zand, smeer en LHM. Confused
Vooral dat zand: ik heb af en toe het gevoel dat deze auto een keer aan de Dakar rally heeft meegedaan… Maar ja, auto was van een boomkweker uit Drenthe: daar is natuurlijk ook een overvloed aan zand.
Enfin, ook nog:
- koelslang waterpomp-radiateur overleden
- hulpstuurhuis rechts vast
- geen aanslagrubbers voorvering waardoor ik er nu achter ben waarom mijn hoezen steeds kapot gingen
- lekkende hoogteregelaar
- remaccu is (en was misschien al een sinds de 80er jaren) overleden (zat nog originele in)
- veerbol HD regelaar opnieuw vullen
- revisiesetjes voor remklauwen gehaald
- elektrische bedrading was een puinhoop: ga’k weer netjes maken
- tripode links dus vervangen, rechts was nog goed.
- alle o- ringetjes bloc-vbak en remcommando aansluiting vervangen (zijn er al 23!)
- maar bovenal en dat is het meeste werk: alles schoonmaken!!
vlietmansje
Gepost: 29 augustus 2008 10:41 AM
Heb je nog andere hobby?  Shocked
knuffel
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 29 augustus 2008 11:14 AM
Goeiemorgen…..en ik maar denken dat mijn D last had van achterstallig onderhoud! Laughing  Laughing  Laughing
Bekijk het van de zonnige kant, je krijgt straks met de nodige inspanningen weer een zéér betrouwbare Snoek….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
ted.kampen
Gepost: 30 augustus 2008 11:40 AM
Ik ben inderdaad weer veeeel te enthousiast geweest.
En dit terwijl mijn absoluut zekere insteek was: “Veel rijden en alleen maken wat kapot is”.... Rolling Eyes
Erict
Gepost: 30 augustus 2008 12:06 PM
Je hoeft je in ieder geval voorlopig niet te vervelen.  Wink
1 van de 9
