14 van de 40
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2 (deel 1)
Gepost: 18 augustus 2008 11:20 PM
  [ # 196 ]
Goed die Diravi zou wel prettig zijn als dat gefixt wordt. Begreep iets van een kabeltje ofzo?
Iemand een idee of dat veel werk is e.d.?
Die kabel vervangen is niet zo heel veel werk. Je moet alleen uitkijken welke kant waar gaat. Het meeste gepiel zit ‘m nog in het vastzetten in het blokje bij de bak. Maar dat is alleen maar gepiel, dat komt gewoon goed met wat geduld, of als je geluk hebt in één keer. De werkwijze wijst zichzelf. Ik weet alleen niet goed, hoe je kunt zien welke kant nou de bakkant van de kabel is en welke de diravikant. Bij mij zat deze ook een keer verkeerdom. Gedaan door AAGarage, overigens….
Gevolg is dan inderdaad, dat de kabel zich afrolt, zou je kunnen zeggen, en daardoor vervalt dus het zwaarder sturen bij snelheid…
Totaal aantal Berichten: 27948
Gepost: 19 augustus 2008 10:20 PM
  [ # 197 ]
Toen mijn CX bij de dealer stond voor APK en reparatie is 1 van de monteurs zo vriendelijk geweest om wat foto’s te maken Cool
Vervangen van de fuseekogel.
ADAL rechts is vervangen.
Daarbij kwam dus ook wat roest te voorschijn…
Oude bol is hier nog te zien.
Orgineel Turbo bol, ze zijn tegenwoordig niet meer groen Wink
Bolletje op zijn plek, en wat een verschil is dat met de oude die was echt helemaal op Wink
Is het voor die plekken genoeg om de roest weg te schuren en er primer op te spuiten of moet dit anders aangepakt gaan worden?
patje74
Gepost: 19 augustus 2008 10:57 PM
  [ # 198 ]
Kaal maken, Owatrol er op, en daarna nog een keer, en daarna…. En dan wat ML-spray. Dat blijft enigzins transparant, waardoor je het in de gaten kunt houden.
Er zijn overigens zat andere methodes, maar hiermee heb ik persoonlijk goede ervaring.
Maar in geen geval botweg alleen schuren en enkel primer er op spuiten. Primer blijft zelfs enigzins poreus voor een betere hechting van de volgende laag. Dus alleen primer is altijd foute boel!
En nu maar weer verder genieten van je slee!
Gepost: 19 augustus 2008 11:05 PM
  [ # 199 ]
Met google gevonden:
Ik zie daar olie en CIP.
Die CIP bied direct een beschermlaag en behandeling in 1?
Welke bedoel jij precies?
patje74
Gepost: 19 augustus 2008 11:15 PM
  [ # 200 ]
[img=http://www.bootschappen.nl/contents/nl/p3591.html]Ik gebruik deze.[/img]
Enneh… die “Kan direct op roestig staal worden aangebracht” moet je niet al te serieus nemen. Je kunt tenslotte alles op roestig staal aanbrengen. Maar voor het beste resultaat maak je het eerst netjes kaal met de staalborstel (evt. op de boormachine).
Ik heb hiermee een testje gedaan op de motorkap van mijn GS. Ik heb een deel in de owatrol gezet, en een deel niet. Vervolgens heb ik er een winter mee gereden. Het resultaat; met owatrol en zonder owatrol .
Gepost: 20 augustus 2008 02:56 AM
  [ # 201 ]
Leuk dat die garage allemaal foto’s heeft gemaakt. Lijkt deze garage wel.  Laughing
Zie je wel meteen hoe ze wat hebben gedaan. Prima.
Gepost: 24 augustus 2008 01:48 PM
  [ # 202 ]
Gister weer moeten tanken, verbruik lag op de 1 op 8.8
Dus weer redelijk hetzelfde als vorige keer Wink
Die kat zal het verbruik ook wel niet ten goede komen Confused
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 24 augustus 2008 11:40 PM
  [ # 203 ]
Klopt, het verbruik met kat is hoger dan zonder kat omdat er meer tegendruk in het uitlaatsysteem is.
Bij mijn XM heb ik katvervangers onder gezet en rijdt in eerste instantie veel sneller, het verbruik met normaal rijden zou zuiniger moeten zijn. Ondanks dat ik nu veel snel optrek en doortrek is mijn verbruik ong 1 op 10.
Bij een turbomotor zal het verschil zonder kat nog groter zijn Cool , dan accelereert de CX zoals het hoort Wink .
Gepost: 25 augustus 2008 10:00 PM
  [ # 204 ]
Als ik ergens een Turbo tussendemper tegen kom dan neem ik hem denk ik ook wel mee Wink
Nudat mijn radio stuk is merk ik hoeveel herrie die TRXen eigenlijk maken Shocked
Met 80 km/h is er nog bijna geen windgeruis en in ze 5 hoor je de motor ook niet, maar de banden des te meer Wink
Hoop dat ik die radio snel gefixt krijg Smile
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 25 augustus 2008 10:21 PM
  [ # 205 ]
Misschien cuppen de achterbanden en maken daarom veel herrie. Bij een CX wordt de achteras erg weinig belast omdat bijna al het gewicht in de neus zit.
Bij een XM is dit ietsje minder, maar de achterbanden kunnen ook gaan cuppen zeker wanneer de bandenspanning hoger is dan voorgeschreven. In dat geval veert de achteras ook stugger en daarom hou ik de voorgeschreven bandanspanning aan Wink .
Gepost: 25 augustus 2008 10:26 PM
  [ # 206 ]
Hmm, ik heb wel de voorbanden op spanning gebracht. 2.4 bar ipv 2.3, want ik vond de banden er nogal plat uit zien.
De achterbanden zijn veel minder plat, misschien dat daar dan iets teveel lucht in zit…
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 25 augustus 2008 10:34 PM
  [ # 207 ]
Ik vind ook dat de wangen in eerste instantie er plat uitzien als ik de bandenspanning van Citroën aanhoud, maar rijdt wel het prettigst.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2423
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 25 augustus 2008 10:39 PM
  [ # 208 ]
ik zie dat er ook speciale veerbollen voor de Turbo voor de achteras zijn??
dat wist ik niet Surprisedops:
anyway, misschien dat het duiken bij drempels dan minder wordt, nu zittwen er volgens mij imitatiebollen onder en die zijn volgens mij alleen als turbo variant voor de voorkant te verkrijgen…..?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 25 augustus 2008 10:42 PM
  [ # 209 ]
Ik dacht dat de Turbo 4 aangepast Turbo bollen had, hierdoor is de CX iets “harder” afgeveert om een iets sportiever karakter neer te zetten en het vermogen goed kwijt te kunnen.
Evan
Gepost: 25 augustus 2008 10:43 PM
  [ # 210 ]
t zou best kunnen Smile ik weet gelukkig ook niet alles en leer elke dag weer bij….
14 van de 40
