2 van de 15
RonK’s CX22TRS -
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 07 juni 2008 03:43 AM
Hoort hier misschien niet thuis, maar heb je deze gezien Ron:
http://link.marktplaats.nl/173776662
Ben dan toch weer benieuwd hoe deze eruit ziet en wat hij moet kosten…
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 21 augustus 2008 12:39 AM
Ik denk dat ik te laat ben Ernst Surprisedops:
RonK.
Gepost: 21 augustus 2008 12:55 AM
Episode 3
Hierbij wil ik melden dat ik nu ruim 4000km heb gereden, 4,5 zelfs.
Ze heeft het met weinig problemen gedaan.
Stuurhuishoesje gescheurd,
LHM retourslang lek,
achterdemper stuk,
rammelende achterremmen.
Valt eigenlijk allemaal onder de noemer onderhoud en ouderdom.
Goed gedaan meid .......  Wink
Het stuurhuishoesje ga ik binnenkort vervangen, deze zit nog steeds goed ingepakt met een kartonnenkoker en folie…ik moet me schamen.
De slang is reeds gerepareerd, mogelijk dat ik ooit een nieuwe monteer.
De uitlaatdemper heb ik ook vervangen,volgens de verkoper was die pas vervangen, dus niet
De achterremblokken is een verhaal appart deze zijn volgens mij te klein, er zit teveel ruimte tussen de klauw en de blokken, remedie opmeten en een juiste en goede kwaliteit remblokken monteren.
Verder zit er teveel veel speling op mijn achterklepscharnieren, [ dat vind ikzelf ] dus daar ga ik ook naar opzoek.
En ik heb onlangs met mijn grote elleboog het kapje van de lichtschakelaar [ grootlicht ] eraf gerost Evil or Very Mad, opzoek naar een goede blauwe.
Wie o wie ????
Ook zal ik eens in een of meerdere 22trs’sen willen rijden, puur voor de vergelijk.
Ik heb soms het idee dat het stuur vaag in de middenstand is tijdens het rijden, vooral bij korte snelle bewegingen.
Als ik naar links stuur komt deze ook direct terug in de middenstand, naar rechts blijft deze soms iets hangen en blijft ze staan. Dit is echt een kwestie van nog geen cm, als ik het stuur iets doordraai een paar mm komt ze weer direct terug in de middenstand.
Dit kan natuurlijk een normale eigenschap zijn en ben ik erg direct sturende auto’s gewent. Smile
Totaal aantal Berichten: 27934
Gepost: 21 augustus 2008 01:12 AM
Wie o wie ????
Op de achterklepscharnieren schijnt bij mij ook speling op te zitten Wink
Schijnt wel vaker voor te komen.
Welke kleur? Wink
Kan even kijken wat ik heb dan Wink
Gepost: 21 augustus 2008 01:34 AM
Die remmen achter zouden gewoon vast kunnen zitten. Haal ze eens uit elkaar, lekker schoon- en gangbaar maken en kijken of het dan nog rammelt. Of zet die auto eens op de testbank op je werk. Of heb je die niet. Kijk of die remmen eigenlijk we iets doen. Misschien zitten die zuigers, of hoe heten die dingen in het Nederlands, vast.
RonK.
Gepost: 21 augustus 2008 01:44 AM
W. alles is los ik heb ze helemaal uit elkaar gehaald en ingevet.
Ook de zuigers zijn mooi gangbaar.
De blokken kunnen mm’s op en neer in de klauw, van boven naar onder.
Invetten helpt hierdoor maar even, het vet wordt er zo vanzelf tussen uit geslagen en “gespoelt” regenwater.
Volgens mij is het echt inferieure kwaliteit met een dito pasvorm.
Arjan volgens mij zijn die achterklepscharnieren van een berline allemaal hetzelfde.  Zelfs tussen een serie 1 en twee zit geen verschil volgens mij.
Maar dat kan ik fout hebben.
Gepost: 21 augustus 2008 10:09 PM
Ik zou ook niet in zien waarom serie 1 anders zou zijn aangezien de klep ook niet anders is Wink
Toen mijn CX bij de garage was konden ze er voor een paar tientjes nieuwe op zetten, door communicatie foutje nog niet gebeurt, maar denk dat ik het nog wel even ga laten doen Wink
Gepost: 31 augustus 2008 02:20 PM
Gister onverwachts de auto van Ron gezien, maar zoals iedereen elke keer zegt, het is idd echt een plaatje Cool
Ron, leuk dat je even langs kwam. Veel plezier met deze mooie TRS Wink
RonK.
Gepost: 31 augustus 2008 08:34 PM
Bedankt voor het compliment Arjan.
Goed om je even te ontmoeten, het is altijd leuk te weten welk gezicht achter een bepaalde naam op het forum zit.
Tevens de kans gekregen om jou GTI kickenTurbo te bekijken,
wees er zuinig op en houdt haar op de weg ...  Cool
RonK.
Gepost: 09 november 2008 05:11 PM
Zondag 9 november
Vandaag, zondag dus even wat geprutst aan mevrouw CX, ze mag binnenkort naar de APK meester.
Ik ben begonnen met het stuurhuishoesje, dit is niet echt ingewikkeld, binnen een half uur had ik de spoorstang los en er onder uit.
Nu blijkt dat ik niet het juiste stuurhuishoesje heb meegekregen Evil or Very Mad , volgens mij is dit een hoes voor een stuurhuis zonder diravi. Ik krijg het uiteinde van de hoes nooit op de demper die er tussen zit, deze moet daar opgeschoven worden maar het gat is veel te klein, misschien zit er op een diravi loos stuurhuis geen demper, dat weet ik niet of het is een hoes van een totaal ander type.
Nu dus een nieuwe regelen en weer verder.
Ik zag ook dat mijn voorremblokken zeer ver versleten zijn en mijn remslangen voor zijn slecht, zeker die van rechtsvoor, die is te erg gescheurd.
Ik heb de remslang op de remklauw en de ontuchtingsnippels al los / vast gehad. Ook de wartel boven is even los geweest, alleen de wartel bovenin die in de remslang gaat niet, daarvoor wil ik een remleiding sleutel halen, deze heb ik al goed ingespoten met WD40 en ik voorzie daarmee ook geen probleem, dus dat moet ook goedkomen.
Verder heb ik een nieuwe achteruitrijlichtschakelaar gemonteerd en die branden ook weer Cool
Mijn aanjager moet ik nog eens verder bekijken, ik heb in het middenpaneel de print vervangen die door de aanjagerschakelaar wordt bediend, helaas zonder resultaat.
De aanjager werkt alleen op stand 4, voor de APK is dat goed.
Ze staat nu netjes op bokken / assteunen te wachten op de onderdelen, dinsdag avond weer verder denk ik .
Gepost: 09 november 2008 05:27 PM
Een welbestede zondag.
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2529
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 09 november 2008 05:28 PM
Ron ik ben trots op je.
Citroen c32 Hilton XLS
Totaal aantal Berichten: 5488
Gepost: 09 november 2008 05:33 PM
Weer een topic die ik kan volgen!
Vraagt wel eigenlijk wel om foto’s hoe de dame er nu bij staat!
RonK.
Gepost: 18 december 2008 05:05 PM
dance halelujah police
De witte dame is goedgekeurd, 1 een keer goed, nouja nadat ik een stuurhuishoesje en twee remslangetjes heb vervangen.
1 mogelijk aandachts puntje voor volgend jaar volgens de apk meester is de linker achter draagarm, daar zit volgens hem wat speling op.
Mijn wielen staan nochtans helemaal recht.
Ik ben er blij mee ........................................
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 18 december 2008 05:22 PM
gooi
2 van de 15
