6 van de 12
bx 16 tzi 1991
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 410
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 21 augustus 2008 09:17 PM
  [ # 76 ]
even een paar foto’s gemaakt bij vierhouten.
dit is de goede kant want in het linkervoorspatbord zitten twee kleine deukjes waar ik me nu steeds meer aan begin te ergeren, ze zitten er al jaren maar nu moet er tzt toch maar een ander scherm op.
nog maar even zoeken naar een spatbord dan kan ik die van de winter er op zetten.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 21 augustus 2008 09:26 PM
  [ # 77 ]
Mooie BX hoor!
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 22 augustus 2008 03:34 AM
  [ # 78 ]
Schitterende BX hoor! Hangt de uitlaat wat scheef?
b.rozema
Gepost: 22 augustus 2008 12:08 PM
  [ # 79 ]
nee scheef hangt ie niet, het is een langere pijp dan normaal.
imitatie demper denk ik, die heb ik op de sloop gevonden.
b.rozema
Gepost: 14 september 2008 09:47 PM
  [ # 80 ]
ik vond nog een mapje met plakletters, dus de oude garagereclame van de kentenplaathouder eraf gehaald en mijn eigen tekst erop.
leuk klusje voor op de zondagmiddag.
b.rozema
Gepost: 15 september 2008 10:06 PM
  [ # 81 ]
Ik vond het toch niet wat eigenlijk,
totdat er vanmorgen een vw golf of polo vlak achter me reed en over de drempel klapte waar ik met de bix overheen zweefde kreeg ik opeens het volgende idee.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 15 september 2008 11:04 PM
  [ # 82 ]
Laughing
b.rozema
Gepost: 02 november 2008 09:41 PM
  [ # 83 ]
Vandaag eens met de binnenspiegel aan het klooien geweest, dat ding hangt precies in mijn gezichtsveld ik ben ongeveer 1m80 lang waardoor ik het verkeer van rechts wel eens niet goed kan zien, vanmorgen bijna raak. ook in de peugeot 205 hezelfde probleem. nu past die van de bx ook in de peugeot en zit daar 2 cm hoger dus daar is het probleem nu opgelost, nu de bx nog.
aan de spiegel van de peugeot, nu van de de bx zit een stangetje naar beneden die wou ik buigen maar breekt meteen af, dus afzagen en een nieuwe gemaakt van een aluminium stangetje maar nu meteen maar naar boven en weer met een busje op het overgebleven stukje wat nog op de spiegel zit vastlijmen, nu zit ie flink hoog en kunnen de zonnekleppen nog naar beneden.
ik zal morgen even een foto maken van het geheel.
b.rozema
Gepost: 03 november 2008 08:53 PM
  [ # 84 ]
nu zit de spiegel ongeveer 4 cm hoger en dus niet meer in het gezichtsveld. het is een beetje gepruts maar zie ik tenminste verkeer van rechts.
b.rozema
Gepost: 22 november 2008 02:46 PM
  [ # 85 ]
begonnen met de motor, compressie gemeten 15 bar als de meter goed aangeeft tenminste maar in ieder geval allemaal precies evenveel, en dat met 170000 km op de teller !.
ook de klepspeling gecontroleerd, die is na 40000 km nog hetzelfde gebleven vergeleken bij de laatste meting.
niets aan doen dus, verder de boel schoon maken en ook meteen maar een kleurtje hier en daar.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 22 november 2008 02:58 PM
  [ # 86 ]
mooi!
b.rozema
Gepost: 28 november 2008 07:36 PM
  [ # 87 ]
Vandaag de bx weer geschorst voor de winter,pekel heb ik een hekel aan.
motor en versnellingsbak olie afgetapt en dan verder met de klus, eerst de motor maar verder schoonmaken en polijsten bedrading opnieuw omwikkelen met tape, de oude is niet best meer en dan zie ik wel weer verder.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 28 november 2008 07:38 PM
  [ # 88 ]
Complimenten hoor! Wat ziet die auto er verschrikkelijk netjes uit!
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 29 november 2008 03:07 AM
  [ # 89 ]
Inderdaad!
Ich bin ein Breaker
b.rozema
Gepost: 17 december 2008 09:52 PM
  [ # 90 ]
Vandaag heb ik een paar gele H4 lampen gekocht bij de action, wie heeft er ervaring mee?
Ik kan ze er wel inzetten maar ik heb de accu uitgebouwd en aan de druppellader staan, en dan kan ik ze toch niet testen want de bx is geschorst.
als ze goed zijn koop ik er nl nog een paar.
6 van de 12
