Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Wie weet of een trekhaak van een Eend (ik heb het korte model) past onder een Ami 8?
Omgekeerd past niet, heb ik begrepen.
Maarten
013 467 86 87
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
Totaal aantal Berichten: 25668
Volgens mij wel. chassis zijn gelijk
bogaard77 schreef:Volgens mij wel. chassis zijn gelijk
De trekhaak van zowel 2cv als Ami 8 worden op de chassisbalken gemonteerd. Beide chassis hebben dezelfde afmetingen, dus geen enkel probleem.
Ja maar er zit nog een bumper tussen en dat kan soms een probleem zijn…
bogaard77 schreef:Ja maar er zit nog een bumper tussen en dat kan soms een probleem zijn…
Ik zie het probleem niet want een 2cv heeft ook een achterbumper en volgens mij zit er geen verschil tussen de lengte van de bumpersteunen van beide auto’s. Afstand tussen het einde van de chassisbalk en het einde van de bumper is volgens mij dus hetzelfde. Wij hebben toch een gewone 2cv trekhaak onder onze Ami 8 break zitten dacht ik
Snappik wel maar als de eend bumper nou eens lager zit door een andere bumpersteun dan bij de Ami8 dan kan de trekhaak er niet onderdoor.
Maar zoals we al zeiden.. waarschijnlijk past het wel.
Ja, past!
Hou er wel rekening mee dat een Eendentrekhaak misschien minder stevig is dan een Ami trekhaak waardoor je er misschien niet zo veel mee mag trekken als er op je kentekenbewijs staat.
Schijt aan originaliteit.
uhm…naja merk je vanzelf ...zodra je tandemasser ergens ver in je achteruitkijkspiegel verdwijnd ..dan weet je dat de trekhaak niet strek genoeg is
maar chassis is gelijk aan dat van een eend…
Of de trekhaak was wel sterk genoeg maar omdat het ding berekend was voor minder gewicht zit deze minder stevig aan je chassis met als resultaat dat je je chassis kapot getrokken hebt.
Uhm meteen ook maar chassiswissel?
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Een Ami trekhaak past in elk geval NIET onder een eend. Het omgekeerde wellicht wel?
Het heeft misschien ook te maken met de afstand waarop de achterbumper uitsteekt.
