trekhaak eend onder Ami??
maartenbokslag
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 27 april 2005 12:38 PM
Wie weet of een trekhaak van een Eend (ik heb het korte model) past onder een Ami 8?
Omgekeerd past niet, heb ik begrepen.
Maarten
013 467 86 87
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
Totaal aantal Berichten: 25670
Gepost: 27 april 2005 02:48 PM
Volgens mij wel. chassis zijn gelijk
SAMBXSPORT
Totaal aantal Berichten: 643
Geregistreerd: 28-01-2005
Gepost: 27 april 2005 03:02 PM
De trekhaak van zowel 2cv als Ami 8 worden op de chassisbalken gemonteerd. Beide chassis hebben dezelfde afmetingen, dus geen enkel probleem.
Gepost: 27 april 2005 03:52 PM
Ja maar er zit nog een bumper tussen en dat kan soms een probleem zijn…
SAMBXSPORT
Gepost: 27 april 2005 04:18 PM
Ik zie het probleem niet want een 2cv heeft ook een achterbumper en volgens mij zit er geen verschil tussen de lengte van de bumpersteunen van beide auto’s. Afstand tussen het einde van de chassisbalk en het einde van de bumper is volgens mij dus hetzelfde. Wij hebben toch een gewone 2cv trekhaak onder onze Ami 8 break zitten dacht ik Rolling Eyes
Gepost: 27 april 2005 04:47 PM
Snappik wel maar als de eend bumper nou eens lager zit door een andere bumpersteun dan bij de Ami8 dan kan de trekhaak er niet onderdoor.
Maar zoals we al zeiden.. waarschijnlijk past het wel.
Diek
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 13-04-2005
Gepost: 10 mei 2005 04:26 PM
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 22 mei 2005 01:07 AM
Hou er wel rekening mee dat een Eendentrekhaak misschien minder stevig is dan een Ami trekhaak waardoor je er misschien niet zo veel mee mag trekken als er op je kentekenbewijs staat.
Schijt aan originaliteit.
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 858
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 22 mei 2005 01:09 AM
uhm…naja merk je vanzelf ...zodra je tandemasser ergens ver in je achteruitkijkspiegel verdwijnd ..dan weet je dat de trekhaak niet strek genoeg is Razz
maar chassis is gelijk aan dat van een eend…
Lelijke Eend
Gepost: 22 mei 2005 01:10 AM
Of de trekhaak was wel sterk genoeg maar omdat het ding berekend was voor minder gewicht zit deze minder stevig aan je chassis met als resultaat dat je je chassis kapot getrokken hebt.
Bull Frog Bleu
Gepost: 29 mei 2005 12:39 PM
Uhm meteen ook maar chassiswissel? Razz
maartenbokslag
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 29 mei 2005 09:06 PM
Een Ami trekhaak past in elk geval NIET onder een eend. Het omgekeerde wellicht wel?
Het heeft misschien ook te maken met de afstand waarop de achterbumper uitsteekt.
