Totaal aantal Berichten: 9070
Voor de forummers die het nog niet wisten: Ik ben Dinsdag geslaagd voor mijn rijbewijs. Toen wilde ik heel graag een BX hebben… Ik ben met mijn vader op pad geweest, en heb er in totaal 4 bekeken. Ik heb uit eindelijk deze Progress gekozen.
Mijn vader maakt een inspectie rondje..
In de garage, omdat ik de gaskabel vervangen wilde hebben. De oude was versleten, waardoor het gaspedaal stroef ging, en soms bleef hangen.
Vandaag een verse APK gehad, waarbij vervangen zijn:
- De complete uitlaat
- Dynamo
- Ruitenwisserblad voor
- dimlicht linksvoor
- alle 4 de banden
- Nieuwe voorraadbol
Een paar dingetjes die ik nog wil maken:
- Dashboard verlichting werkt niet. Tenminste, het licht van mijn toerenteller en mijn snelheidsmeter.
- Rubberhoesje van mijn versnellingspook is los onderin.
- Bovenste dasboard kastje is kapot.
Verder heeft de auto 234.000 KM gelopen. Geen roest in de kofferbak, geen roest bij de deurscharnieren, heeel klein beetje roest bij de voorruit, en een beetje bij de lasnaden bij de wielkasten.
Gisteren had ik gereden in een BX Deauville zonder stuurbekrachteging, wat ik echt loodzwaar vond gaan. Nu heb ik deze BX Progress ook zonder stuurbekrachteging, en die gaat heeerlijk licht! Zo hoort het dus.
Ik heb de BX vandaag vanuit Groningen opgehaad, wat dus een lange rit was helemaal alleen in de auto. En ik vond het heerlijk! De rit kon mij niet lang genoeg duren. Wat rijdt de BX zalig!
Wat ik verder nog wilde vertellen? Geen idee… ops: Zal me vast nog genoeg te binnen schieten.
Is dat eignelijk een injectie?
Ps: ik had EXACT hetzelfde gevoel toen ik mijn BX thuis bracht…ZALIG. En de rit kon niet lang genoeg duren (heeft wel lang geduurd hoor, een uur of 4 over 140km )
Gefeliciteerd!
Ergens ben ik wel jaloers. Een BX 16TGI blijft in mijn ogen de leukste BX die ik ooit gehad heb.
Is de BX nog helemaal ‘kaal’? Of zijn er al stiekem opties ingeschroefd?
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Nog helemaal kaal! En ik mis het echt niet.. ops:
Gefeliciteerd! Ik wens je veel veilige kilometers toe!
Uiteraard, in NL zijn vanaf 1990 ofzo alleen maar injectiemotoren geleverd…
Doet helemaal niks van de tellerverlichting het? Ook niet achter de oliepeilmeter en andere dingen? Dan zal waarschijnlijk de dimmer de boosdoener zijn. Als je helemaal geen verlichting hebt, ben ik wel benieuwd hoe ze ‘m door de apk hebben gekregen.
Als er op sommige plekken wel verlichting is, zul je de boel gewoon open moeten slopen en nieuwe lampjes erin proppen. Dan meteen alles vervangen door nieuwe, anders zijn er na het opnieuw monteren gegarandeerd andere lampjes overleden
Wat voor banden heb je genomen trouwens?
Gefeliciteerd!
Totaal aantal Berichten: 5488
He gefeliciteerd Timo!
En vele kilometers toegewenst!
Citroën das très bien!!!
Harm schreef:Doet helemaal niks van de tellerverlichting het? Ook niet achter de oliepeilmeter en andere dingen? Dan zal waarschijnlijk de dimmer de boosdoener zijn. Als je helemaal geen verlichting hebt, ben ik wel benieuwd hoe ze ‘m door de apk hebben gekregen.
ops: ops: ops: ops:
Ik las net in het boekje over die draaiknop aan de onderkant van het stuur. Nu het dashboardverlichting weer!
Harm schreef:Wat voor banden heb je genomen trouwens?
Ik heb zelf de banden niet gekozen. De APK was al uitgevoerd voordat ik kwam. Ik zal morgen even kijken wat voor banden eronder liggen.
@ de rest: Bedankt!
Goeie oplossing Kom je morgen naar de bx-club? Is kampeerweekend, ik ga de zaterdag om mee te doen aan de toerrit en de bbq daarna. Zie de site
Nee, helaas. Ik moet werken.
slechte zaak! Nouja als je maar lid wordt! of ben je dat al
Ben ik uitteraard al. Dat herinnerd mij er gelijk aan dat ik mijn gegevens van het weekend even moet aanpassen.
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gefeliciteerd man!
Mijn eerste BX was een 16TGI met 190.000 kilometer ervaring en daar heb ik een ton bijgezet en uiteindelijk is ie gesloopt voor onderdelen (de donor die ik toen kocht was een 16TRI met meer luxe en vermogen, maar de tgi was eigenlijk beter)
Heel veel plezier ermee en geniet ervan, hij ziet er goed uit!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Gefeliciteerd met je BX Timo! Ik hoop dat ie je goed gaat bevallen! En rij er voorzichtig mee natuurlijk.
Het aanbod voor een ritje in de CX blijft trouwens staan, dus mocht je eens in de buurt zijn.
Groetjes, Rik.
Gefeliciteerd!
