Dubbele kruiskoppelingen (homokinetische koppeling)
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 13 augustus 2008 01:48 PM
Ik heb het vermoeden dat de dubbele kruiskoppelingen van mijn vader zijn DS niet 100% meer is, hoe kan je dit uitsluiten en bij uitsluitsel wat is dan raadzaam om nog meer te vervangen ?!
Totaal aantal Berichten: 25611
Gepost: 13 augustus 2008 01:50 PM
Als je het midden van de as vasthoudt en je voelt speling als je de wielflens draait zijn ze slecht.
lupolo
Gepost: 13 augustus 2008 02:11 PM
bedankt !
Is er dan ook uit te sluiten of het de enkele (bak kant) of de dubbelen (wiel kant) is?.
Had Chyparse al gebeld en die hadden voor de dubbelen revisie setjes ..
ga ik na het werk even kijken.
benjamin
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 06-05-2005
Gepost: 13 augustus 2008 02:26 PM
Er zijn compleet nieuwe assen op de markt die erg goed zijn Wink
Kosten volgens mij nog geen : €200,00 per stuk , daar kan je niet voor tobben , en je bent gelijk van het gezeik af Idea
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
Gepost: 13 augustus 2008 02:57 PM
ten eerste: bij de bak zit geen kruiskoppeling maar een tripoide.
twee: het reviseren van dubbele kruizen is heel moeilijk.
De tripoide kan je op vergelijbare wijze checken trek de handrem aan en kijk of je de as kan bewegen (draaien) nie goed.  Verder kan je in de meenemer (waar de tripoide in zit) met je vingers voelen of je hobbels voelt. ook nie goed…
lupolo
Gepost: 13 augustus 2008 09:35 PM
bedankt, voor de hulp, net even gekeken en inderdaad de dubbelen kruiskoppeling aan de wielzijde was kapot, dat was dus ook het ‘geknak’ even met Chyparse gebeld en zoals Benjamin al zei de prijs gevraagd voor de komplete as was 231 euro, daar moet je dus inderdaad niet voor gaan klooien, als dit nl. echt een rot klus is dan scheelt dat niet veel.
bedankt !
lupolo
Gepost: 24 augustus 2008 08:27 PM
het was de tripoide, mijn vader heeft een tweedehandse gekocht, deze gaan we volgende week monteren, zie verdertopic http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=191984
slotje op deze?
