Hallo,
We rijden nu bijna 1,5 jaar BX. Mijn droom is uiteindelijk uitgekomen. Kon mijn ouders nooit overtuigen om Citroën (BX) te rijden, helaas.
Ik heb alleen wat vragen.
Kan iemand me vertellen waar ik het brandstoffilter bij de BX 1.4 Deauville uit 1992 kan vinden. Ik heb totaal geen idee (ben niet al te technisch).
Is dit makkelijk te vervangen?
Verder is er een gedeelte van de ophanging van de uitlaat afgebroken. We hebben hem provisorisch vastzitten (kwam door de APK). Het gedeelte dat loskwam bestond uit een rubber en een haak/pin dat oorspronkelijk aan de auto vastzat.
Iemand een idee of dit makkelijk te vernieuwen is en wat dat gaat kosten?
Alvast bedankt!
Brendan
Die uitlaatophanging is waarschijnlijk van de achterste demper.
Dan is het plaatwerk doorgeroest en komt ie naar beneden.
Kwestie van schoonmaken en een nieuwe plaat oplassen en daar de ophanging weer op lassen.
Voor ‘t filter:
Ga naar Brezan, meld automerk + type + bouwjaar + motortype (indien bekend), en ze plukken zo een nieuw filter voor je uit ‘t schap.
Kost geen drol, tenzij je de uitvoering met bladgoud neemt
Bedankt voor alle (snelle) info!
Wat betreft het filter. Misschien ben ik niet helemaal duidelijk geweest in mijn vraagstelling, sorry. Wat ik eigenlijk wilde weten is; Waar zit het filter op de BX?
Ik las op het forum dat het bij een break 16 bij het rechter achterwiel zit. Geldt dit ook voor de Deauville?
PS. Bladgoud staat helaas niet zo mooi bij zilvergrijs , dus ik denk dat ik voor de drol uitvoering ga
Volgens mij zit ie bij jouw BX daar ook, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Die van mij, 1.4 van ‘92ook, zit achter de luchtfilterblok, dus tussen het luchtfilter en de voorruit, bij wijze van spreken. Kijk eens goed, normaal zit hij daar.
Die uitlaatophanging is zo een typisch BX-probleem, geen groot, dat niet. De mijne hangt nu ook los achteraan maar wordt door de ophangingsrubbers van de middelste demper gedragen, hangt dus enkel wat lager achteraan. bij het volgende onderhoud maak ik het ook met een plaatje en een pin op om je rubber over te schuiven.
Ceci n’est pas une voiture, c’est un art de bricolage
B.elgi.X schreef:Die van mij, 1.4 van ‘92ook, zit achter de luchtfilterblok, dus tussen het luchtfilter en de voorruit, bij wijze van spreken. Kijk eens goed, normaal zit hij daar.
Snel repareren! Want het is een kwestie van tijd dat hij bij de flens loslaat!!!
Ik heb namelijk ook 2 weken zo rond gereden, tot ik een hels kabaal hoorde en m’n einddemper op straat lag!
En dat vond je zo prachtig dat je zaterdag alle dempers definitief hebt gesloopt? veel helser dan dat geluid kan ‘t niet worden
Harm schreef:Ik heb namelijk ook 2 weken zo rond gereden, tot ik een hels kabaal hoorde en m’n einddemper op straat lag!
Dat voorval was bij m’n BX Progress
Mijn uitlaat bestaat nu uit:
Standaard spruitstuk (standaard goed genoeg) > openpijp als vervanging voor Kat. > Devil hoefijzer (middendemper vervanger) > Sebring Sport einddemper.
Hij produceert nu meer decibellen dan afgelopen zaterdag, maar wel veeeeeeel mooiere!!!
Filmpjes komen binnenkort online.
Moet nu alleen nog wat aan de ontsteking doen, want hij heeft vooral bij koude motor en in lage toeren de neiging om zich te gedragen als een Impreza, oftewel op 3 poten te lopen
back on topic:
Snel lassen voorkomt ook verder doorroesten
Re: BX Deauville brandstoffilter en uitlaat
BXdeBWHK schreef:Verder is er een gedeelte van de ophanging van de uitlaat afgebroken. We hebben hem provisorisch vastzitten (kwam door de APK). Het gedeelte dat loskwam bestond uit een rubber en een haak/pin dat oorspronkelijk aan de auto vastzat.
Hallo,
Ik heb precies hetzelfde met mijn BX. Het achterste ophangpunt van de uitlaat zit daar vast aan de hoek van de kofferbakbodem. Van de sloop heb ik een nieuwe ophangbeugel gescoord. Aanstaande maandag gaat mijn BX voor de APK en dan wordt er een nieuw plaatje gelast op de kofferbakbodem, en daarop wordt dan die nieuwe ophangbeugel gelast.
Het kost niet veel, zeker wanneer je thuis geen lasapparaat hebt. Het is dan een klein werk om het uit te besteden en het scheelt je een hoop kopzorgen (bij mij hangt de laatste demper dus aan slechts 1 van de 2 ophangpunten, en ooit zat dat fout gaan. Ik laat daarom de specialist het maar lekker oplossen ).
Succes ermee
Ami 8 Club (1970)
Bedankt allemaal voor de goede tips.
We hebben nu even een ander probleem dat we eerst op moeten lossen. De startmotor heeft kuren. Dus voordat we naar een garage kunnen rijden moeten we eerst hier iets aan doen.
We gaan proberen de startmotor zelf te reviseren… als we hem eruit kunnen krijgen natuurlijk.
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Geef er eerst een klap op met een hamer… Soms schuiven de borstels dan net ver genoeg dat ie het weer doet, een tijdje.
Als het goed is, kun je de koolborstels vervangen van de startmotor en dan kun je er weer voorlopig tegenaan.
De procedure incl. plaatjes staat in het Haynes boek.
De hamer truc hebben we al uitgevoerd, maar na drie keer was de lol daar wel vanaf
Gelukkig staat het in het Haynes boek want dat hebben we net besteld..
En al de koolborsteltjes vervangen?
Vrij simpel te doen, zelf ook gedaan scheelt weer een gereviseerde startmoter.
Allen vraag ik mij nu weer af waarom er zonodig een lelijke scrrrieek achteraan komt wanneer hij al zijn werk gedaan heeft ..
Terugvering van het (starter)tandwiel uit de starterkrans misschien??
Hoi Robski,
Nee. Zitten nog te wachten op het Haynes boek. Heb toevallig net vanmorgen gekeken of ik er van onderaf bij kan komen maar dat lukt niet. Moet waarschijnlijk dus het inlaat spruitstuk losmaken om er van bovenaf bij te komen en daarvoor wil ik toch echt het boek even erbij hebben. Even geduld dus nog en hopen dat de hamer nog even blijft werken.
Verder moeten we ook de LHM nog vervangen / bijvullen want ik zag dat de auto in de hoogste stand ver onder niveau zit. Gelukkig hebben we daar een prima pdf-je voor die dat stap voor stap uitlegt
Die scrrrieek bij jou zou misschien kunnen komen van het nieuw zijn van je koolborstels. Die zijn dan nog niet helemaal afgevlakt op de vorm van de rotor as van de motor. Dan piept dat weleens (vergelijk krijtje - schoolbord). Ik weet niet zeker of dit het is maar ik weet van andere elektro-motoren dat dit weleens gebeurd.
