![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6390.jpg)
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Na het draadje ‘Wie heeft de hoogste kilometerstand?’ nu ook maar een nieuw onderwerp: Wie heeft de laagste kilometerstand?
Ben echt benieuwd, want de mijne heeft pas 58.000 km op de teller staan (NAP overigens). Is er iemand die er onder komt? Dat zou toch tof zijn…
Op http://mijnxantia.blogspot.com lees je alles over mijn Xantia.
Foto’s van mijn BX 1.6 TRS
Mits goed onderhouden is een hoge km stand geen probleem.
heb er nu 280.000 opstaan en ze gaat nog als de brandweer.
mijn xm stond bij in ruil op 576000 was ook geen probleem.
Groet Gert.
Lager zul je ze niet meer tegenkomen ik geloof dat jij de laagste KM stand hebt, op die van mij zit er 382.000 km op dus je hebt nog een hoop km te gaan.
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
Net de 130.000 gepasseerd met de 1.8i 16V. En dan de afgelopen 14 maanden 31.000 km gereden.
Dyna Z1: Tout alu.
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Mmm, om eerlijk te zijn had ik nog wel gedacht dat er iemand in de buurt zou komen, maar als ik op Autoscout24.nl kijk, zie ik Europees gezien geen Xantia Break onder de kilometerstand van die van mij duiken. Best aardig dacht ik zo.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1576.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1257.jpg)
Totaal aantal Berichten: 6499
laag=vaag…?
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Niet als er NAP op zit en je de verkoper van de auto hebt gesproken die de auto oorspronkelijk heeft verkocht…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7277.jpg)
Mulder schreef:laag=vaag…?
Ik dacht ook even dat het ging om de prachtig ouderwetse tellers, waarbij de cijfers op een dansende lijn verschijnen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
AF Dekker schreef:Best aardig dacht ik zo.
Ik vraag mij enkel af of je er blij mee moet zijn en in hoeverre het werkelijk een meerwaarde is.
Weet je ook hoe de auto bereden is in het verleden? Eens in de week een flinke rit of elke dat de straat uit en weer terug?
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Om eerlijk te zijn weet ik dat niet, koppeling was wel kapot (een pedaalridder dus), maar die is inmiddels vervangen. Voor de rest lijkt het erop dat de motor verder in perfecte staat is. Ze is dealeronderhouden en heeft tot nu toe de beurtjes netjes gehad.
Maar goed, ik ben het met je eens hoor: stilstand = achteruitgang en de manier van rijden speelt ook een grote rol.
Toch kon ik ‘r niet laten staan. Ze ziet er gewoon nog super uit.
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Inmiddels bijna een jaar verder staat er ruim 76.000 km op de teller. Volledig probleemloos. Uiteraard wel flink wat zaken vernieuwd in het afgelopen jaar, allemaal als gevolg van normale slijtage. Hieronder een opsomming:
Koppeling (lag eruit bij aanschaf)
Stuurstanghoes
Distributieriem + spanrol (preventief)
Remblokken - en schijven voor
2 nieuwe banden achter
Verder ben ik erachter gekomen dat ie een halve liter olie op 2.500 à 3.000 km verstookt…Da’s minder, meer mensen hier last van? Verder een prima auto, eind augustus naar Zuid Frankrijk met m’n grijze dame! 17 augustus de dasboardverlichting vervangen met japv! Spannend! Zie ook dit draadje: .
Ik ben laatst wezen kijken naar een xantia break, 2.0 16v automaat met lederen interieur bij de citroen dealer in ridderkerk. Deze had slechts 41.000 km op de teller !!! Deze was van een onlangs overleden oom van de garagehouder. Van binnen was de auto super, helaas had deze 80+ er de auto rondom voorzien van parkeerschades en heb ik hem dus niet gekocht.
Groet roel
bx 14 - bx montreux - bx 16 tzi - cx 25 Gti - xm 2.0i comfort - xantia 1.8i - xm 2.0i 16v turbo CT - xantia 1.8 16v break - XM 2.1 td prestige - XM 2.0 tct brun quad - XM 2.0 tct automaat
Edit René
Inhoud gewist.
Dit is niet het onderwerp om je waar te verkopen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Nico,
Hoofdletters en leestekens zijn gewoon toegestaan op dit forum!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12682.gif)
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 16-01-2009
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Heb de mijne gekocht op 87.000 en heb er inmiddels 8000 bij gereden.
Overigens rij ik nog wel op de eerste distributie riem…. De auto is uit 95 iemand een idee wanneer ik hem moet vervangen??
