Totaal aantal Berichten: 27948
ik heb het volgende:
Draytek vigor 2200E (192.168.1.1) met dhcp aan
daarop aangesloten:
linksys wrt54g (192.168.1.2)
dhcp uit
naam: DOWN
firewall uit
dit heeft altijd goed gewerkt, pc’s en notebook goeie verbinding en internet.
nu wil ik boven nog een wrt54g neerzetten om het wifi signaal op te pakken en computers op aan te kunnen sluiten met een LAN verbinding
instellingen 2de wrt54g
ip 192.168.1.3
dhcp uit
naam: UP
firewall uit
bij Advanced Routing:
Operating Mode: GATEWAY
Enter Route Name: *niets*
Destination LAN IP: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
Interface: LAN?Wireless
SSID is hetzelfde bij beide routers
wifi beveiligingen heb ik tijdelijk uit gezet.
zodra de 2de aangesloten wordt komt er geen verbinding tot stand met de andere kant.
iemand een idee wat er nog meer ingesteld moet worden?
Op de legale manier met de normale firmware:
http://www.linksysinfo.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=7
En als je WPA wil, wat je wil dan op de minder legale manier:
http://thisisfanzoo.com/blog/archive/2005/02/12/488.aspx
Zorg alleen dat je DHCP ook niet aanzet op de eerste WRT54G want dat heb je al op je draytek aanstaan.
thanx ik ga eens kijken of ik die firmware versie kan vinden.
oke, het werkt nu allemaal.
eerst wist ik niet dat je daar speciale firmware voor nodig had, tja dan blijf je zoeken.
jammer dat dat niet standaard ondersteund wordt
ik weet nog niet of het ook stabiel blijft lopen maar daar kom ik de komende dagen wel achter.
als het allemaal goed blijft werken kijk ik even naar de wifi beveliging want die zit er nu even nog niet op.
