Wie weet waar het motor nummer staat bij een TUD5 ( saxo diesel)
Ben afgelopen week met de diesel motorfiets naar RDW Lelystad ge-
weest voor de toelatings keuring.
Motor nummer was onvindbaar, en dat wilden ze wel noteren
Heb vandaag het reserveblok aan alle kanten bekeken , niks te zien
Worden er misschien geen nummers meer ingeslagen ?
Tegenwoordig is het vaak een klein aluminium plaatje die ergens op je blok gepopnageld zit. Bij de XUD reeks diesels zit deze meestal achter de kunststof olievulpot.
Test
Thijsvandebles schreef:Tegenwoordig is het vaak een klein aluminium plaatje die ergens op je blok gepopnageld zit. Bij de XUD reeks diesels zit deze meestal achter de kunststof olievulpot.
Maar daar staat toch alleen het motor type nummer op ?
Ik zoek het serie nummer
Bij de XUD diesels zitten er 2 alu plaatjes op genageld. TUD diesels heb ik geen ervaring mee.
Leuke fiets trouwens, met een TUD.
Test
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Thijsvandebles schreef:Leuke fiets trouwens, met een TUD.
Zeker leuk! Misschien wel een beetje offtopic, maar ik ben wel benieuwd naar hoe het projekt eruit ziet!
Eveneens ben ik tevens ook.
Ik weet welke plaatjes je bedoeld , maar die zitten er bij mijn blokken niet ( meer ) op.
Zal even met RDW bellen wat te doen.
Foto’s en een filmpje van de diesel motorfiets staan op : http://www.dieselkrad.info/dieselmotorraeder/Peugeot+Guzzi+Dieselbike.html
Gaaf man. Wat loopt dat nou? 1 op 50?
Overigens: Motorfietsen zijn niet APK plichtig, ik zou er gewoon mee gaan rijden.
Test
Nou zo zuinig nou ook weer niet , met groot windscherm , en woonwerk verkeer bijna 1:30 , snelweg en constante snelheid nog wat zuiniger hoop ik
APK is niet mijn zorg , maar het niet verzekerd rondrijden wel !
Er klopt nu niks meer van wat op het kenteken staat , bij een ongeval gaan ze dat zeker uitzoeken.
27 oktober weer naar Lelystad , deze keer gaat het goed en kan ik met een nieuw kenteken op pad
Voordat jullie denken dat de motorfiets de enige reden is dat ik op dit forum zit , naast de dagelijkse BX break turbo staan er nog 5 op betere tijden te wachten en op zolder liggen de onderdelen van nog eens 12.
