Wie heeft er nog handige tips voor het vervangen van de v-snaren van de h-pomp?
Oke…
- Gaffel van de koppeling moet los.
- V-snaar van de dynamo moet eraf.
...Maar moet de ventilator (ik weet even het juiste woord niet) van de waterpomp er ook af? Of is er wellicht een trucje waarmee je dat kunt omzeilen?
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Ik heb bij die van mij, op de sleuteldag in rotterdam alle 4 de snaren vervangen.(met behulp van de nodige omstanders)
Je frut de snaren door de ventilator, dit gaat best goed.
Daarna als ze zitten even met een bandijzer of lange schroevendraaier op spanning zetten.
Veel succes!
peter.
Totaal aantal Berichten: 25637
Voor de HD pomp hoeft de fan er niet af natuurlijk. Wel de snaren van de dynamo.
Als je ze alle 4 vervangt kan je de oude doorknippen. Werkt wel zo snel. Op de dynamo heb ik er maar 1 teruggeplaatst. Piept een stuk minder.
