Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Knippen in je plaat mag niet. Ik heb ook een doorgeknipte plaat achter op de beige AZU maar ik schroef er voor de APK altijd even een ander op. Bij de blauwe AZU heb ik de middelste lettercombinatie met een spatie er tussen laten persen zodat de kentekenplaat verlichting er tussen past. Ook dat mag niet en ook daar wordt voor de APk een APK waardige plaat geplaatst…
Totaal aantal Berichten: 6492
Platen zijn besteld, zijn morgen klaar. Dus nog fijn op tijd om mijn schatje zaterdag op Citromobile met blauwe platen te laten pronken… Zodra ze erop zitten zal ik wel even een foto posten.
Mulder schreef:Platen zijn besteld, zijn morgen klaar. Dus nog fijn op tijd om mijn schatje zaterdag op Citromobile met blauwe platen te laten pronken… Zodra ze erop zitten zal ik wel even een foto posten.
ben benieuwd ,ook ik wil dit gaan doen het is nl. geen gezicht die nieuwe platen !!!
Roy
:cevr
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Re: Blauwe kentekenplaten!?
Mulder schreef:Op mijn CX van 1977 (in 2000 ingevoerd door een vorige eigenaar) zitten gewone gele kentekenplaten. Nu zou ik deze wellicht willen vervangen door blauwe platen. Van de RDW begreep ik dat dit alleen kan door een ander kenteken te nemen (...-YB-...) maar daar heb ik niet zo’n behoefte aan. Uiteraard ben je in overtreding als je blauwe platen voert terwijl dat met het betreffende kenteken niet mag maar die gok wil ik wel nemen. Gele platen in de kofferbak dus… Maar waar haal je die dingen (omgeving Nijmegen)? Bij de Brezan? Kan dat uberhaupt nog sinds de invoering van de nieuwe (gele) platen, of zijn de blauwe platen ook alleen maar langs hele officiele kanalen te krijgen?
Ik heb mijn blauwe platen bij een bedrijf Velthuis in Amsterdam bestelt. Het zijn mooie donkerblauwe platen. Volgens mij moet je een document opsturen via fax of post, ik heb dit via een oud huisgenoot geregeld. Hoe hij dit precies deed weet ik dus niet. Misschien is een telefoontje naar het bedrijf ff handig.
AMSTERDAM 1017 ST Tweede Weteringdwstr 41 HS Kentekenplatenfabriek J.C.G. Velthuis Tel: 020 6230040
Groeten Wilfred
http://www.yedema.dds.nl/
Heb ze gewoon besteld bij de Brezan in Nijmegen, op vertoon van kentekenbewijs en legitimatie. Werd niet moeilijk over gedaan, behalve dan de opmerking dat rondrijden met blauwe platen op mijn auto eigenlijk niet mag van de RDW. Omdat het officieel niet is toegestaan krijg je geen goedgekeurde blauwe platen. Geen idee waaraan je moet kunnen zien dat ze goedgekeurd zijn, behalve dan aan het kentekennummer zelf.
Je hebt de keuze tussen ‘gewone’ blauwe platen met ingeslagen witte letters, of ‘luxe’ blauwe platen met opgelegde witte kunststof letters. aangezien ik ook een luxe wagen bezit, heb ik gekozen voor de laatste (iets duurder). De gewone platen zijn direct klaar, de luxe platen moeten worden besteld, dan duurt het dus 2 dagen. Geen gedoe met een document opsturen dus. Misschien is dat alleen nodig als je rechtstreeks bij een kentekenplatenfabriek bestelt, zoals jij hebt gedaan?
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
de apk eis is dat er in iedere kentekenplaat een stempel is aangebracht door degene die die plaat heeft afgegeven. Dat mag maar 1 stempel per plaat zijn. Is een plaat doormidden geknipt, hoe kinderachtig dit ook klninkt, worden het er voor de wet 2. Op beide platen staat niet het juiste kenteken en op een plaat staat niet het verplichte stempel, helaas.
Mulder schreef:Omdat het officieel niet is toegestaan krijg je geen goedgekeurde blauwe platen. Geen idee waaraan je moet kunnen zien dat ze goedgekeurd zijn ...............
Geen gedoe met een document opsturen dus. Misschien is dat alleen nodig als je rechtstreeks bij een kentekenplatenfabriek bestelt .....
Officiële blauwe kentekenplaten moeten zijn voorzien van 1 van deze goedkeuringsmerken:
Is er bij jou dus niet ingeslagen. Afgifte van jouw platen is ook niet geregistreerd bij de RDW. Daarom hoefde je ook geen documenten te overleggen. Heeft dus dezelfde status als de plankjes met opgeverfd kenteken die je wel eens op aanhangers ziet. Bij jou valt het alleen niet op dat het illegaal is. De pakkans (met € 65 boete) is dan ook erg klein. Wel de goedgekeurde platen met bevestigingsmateriaal altijd bij je hebben en bij de APK erop zetten.
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
Wat dacht jij dan…?
Mulder schreef:Wel de goedgekeurde platen met bevestigingsmateriaal altijd bij je hebben en bij de APK erop zetten.
Wat dacht jij dan…?
Precies, ik heb dan wel goedgekeurde platen (de originele oude platen) maar ik mag er niet mee rijden. Ik heb dan ook altijd de legale gele platen + een zakje ty-wraps achter in de kofferbak liggen.
Maar ja, de pak-kans is minimaal.
Totaal aantal Berichten: 25617
En zelfs als je wordt aangehouden kom je er vaak wel mee weg.
Ik reed jaren met een aanhangwagen met het volgende kenteken op een vierkant geel bord:
BA-NA-AN
Het is namelijk een BANAANhangwagen. Ben een keer aangehouden maar mocht het kenteken van mn auto erop klussen….
Had ik toch bijna de perfecte smoes gehad als ik ooit zou zijn aangehouden vanwege een nieuw nummer op blauwe platen…:
De Brezan (of de nummerplatenfabriek of de gevangenis of waar ze die dingen dan ook mogen maken) had per abuis goedkeuringsstempels geslagen in mijn niet RDW-goedgekeurde blauwe platen. Helaas kwam de overijverige verkoper van de Brezan er net op tijd achter en kreeg ik de platen niet mee… Weer 2 dagen wachten, dus waarschijnlijk niet voor Citromobile in stemmig blauw.
bogaard77 schreef:En zelfs als je wordt aangehouden kom je er vaak wel mee weg.
BA-NA-AN
Je bent echt zot…
Jelle
Huh? Met je originele platen mag je toch wel rijden? Op de nog steeds rijdbaar en in de APK gehouden Opel Rekord uit ‘71 van wijlen mijn schoonvader zitten -uiteraard- nog steeds de originele blauwe platen. Ik zou niet weten waarom dat een probleem zou zijn in jouw situatie.
Hans
Vorige week de blauwe platen opgehaald. Vanavond maar eens de tijd genomen om die dingen erop te zetten (auto staat elders en ben druk met spullen inpakken voor mijn verhuizing over een maandje)...
Misschien ben ik een onbenul hoor, en had ik dit moeten weten, maar die platen zijn veel te smal! Ze hebben ongeveer het formaat van de normale gele platen, min de omvang van het blauwe balkje met NL erop. Heel fijn, de gaten in de kofferdeksel zijn gebaseerd op een bredere plaat en vallen nu dus net buiten de breedte van de achterste kentekenplaat… Voor zou het nog net gaan, is de plaat exact even groot als de uitsparing in de bumper. Maar goed, ik ga natuurlijk niet rijden met alleen voor een blauwe plaat. En extra gaten boren in de kofferdeksel en de oude opvullen etc. is al helemaal niet aan de orde. 45 euro down the bloody drain dus. Hadden ze me wel eens mogen vertellen, dat die platen smaller zijn. Wist ik veel.
Morgen maar eens vragen of ze ze ook breder maken, maar ik heb eerlijk gezegd bar weinig zin om er nog eens 45 euro voor neer te leggen.
Mulder schreef:
Vorige week de blauwe platen opgehaald. Vanavond maar eens de tijd genomen om die dingen erop te zetten (auto staat elders en ben druk met spullen inpakken voor mijn verhuizing over een maandje)...Misschien ben ik een onbenul hoor, en had ik dit moeten weten, maar die platen zijn veel te smal! Ze hebben ongeveer het formaat van de normale gele platen, min de omvang van het blauwe balkje met NL erop. Heel fijn, de gaten in de kofferdeksel zijn gebaseerd op een bredere plaat en vallen nu dus net buiten de breedte van de achterste kentekenplaat… Voor zou het nog net gaan, is de plaat exact even groot als de uitsparing in de bumper. Maar goed, ik ga natuurlijk niet rijden met alleen voor een blauwe plaat. En extra gaten boren in de kofferdeksel en de oude opvullen etc. is al helemaal niet aan de orde. 45 euro down the bloody drain dus. Hadden ze me wel eens mogen vertellen, dat die platen smaller zijn. Wist ik veel.
Gele platen zijn 52 cm breed. Ik heb wel eens donkerblauwe platen gezien die ook 52 cm breed zijn. Informeer daar eens voor bij de kentekenplatenproducenten.
Als je geen andere platen kan vinden, zou ik een andere oplossing proberen te vinden. Zoals een zwarte of donkerblauwe egale plaat ter grootte van een gele kentekenplaat, die je eerst op de achterklep zet en daarop de nieuwe donkerblauwe plaat. Zo hoef je extra gaten in de klep zelf te boren.
Ami 8 Club (1970)
