Hallo wie kan mij helpen. Bij ingestuurde wielen en het op- of afrijden van een drempel of oprit is er een knoepend geluid voor in de auto te horen. Wie kan mij helpen of weet wat dit kan zijn?
bij ingestuurde wielen en het op of af rijden van een drempel of oprit is er een knoepend geluid voorin te horen. Wie weet raad??
Klinkt niet best, ik heb exact hetzelfde gehad met mijn ZX, ik dacht dat het de aandrijfas was, maar aangezien het ook met het sturen hoorbaar was, moest het iets anders zijn. Het bleek een spoorstangkogel te zijn die verrot was, dit was gebeurd doordat ik per ongeluk een stoepje met 40km/u had meegepakt.
Advies van de Citroen specialist was, geen meter meer rijden en meteen vervangen, wat hij ook deed. Onderdeel kost niet zo duur, voor de ZX was het €15, incl montage en opnieuw uitlijnen (wat nodig is), was ik €75 kwijt.
Als ik jou was zou ik z.s.m. een dealer/specialist opzoeken, als het echt de spoorstangkogel is en deze schiet los, dan kun je draaien aan het stuur wat je wil, maar de auto doet niets.
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Hallo,
Als je een geluid bedoelt, dat je hoort als je het stuur geheel links of rechts ingedraait heb. en het geluid is net of er iets kraakt. (vringend rubber) Dan kan het zijn dat dit komt door de veerpotschotels. Ik heb bij mijn picasso hetzelfde .In de garantie periode zijn de veerpotschotels vervangen. Het geluid is een tijdje weggebleven . Na verloop van tijd komt het weer terug. Bij de dealer kunnen ze met wat stel werk het geluid wegkrijgen. Maar geheel verdwijnt het niet. Bij erg warm weer is het het meest te horen.Volgens de dealer kan het geen kwaad, is soms alleen wat irritant.
Ik weet natuurlijk niet of dit het probleem bij jou is. Een ritje naar de dealer kan natuurlijk geen kwaad.
Groetjes.
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 01-03-2005
- (Grand) C4 Picasso C4GP 1.8 16V Ligne Business
Ik ken het geluid ook bij mijn picasso heb ik het gehad,Het heeft met je VU-c kogels te maken.Ik moest er bij de APK beide kanten laten vervangen.Ik heb er ook een topic over geschreven.Na veel navragen is het dus een standaard klacht van de picasso.Er komt te veel speling op je arm naar het wiel. Bij een APK heb je dan een probleem .sterkte suc6 Frans
