Vraagje over relais
Martin
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 10 september 2008 02:29 AM
Ik heb een relais liggen waar op staat 24v/10/20 A. Is dit te gebruiken bij 12V of werkt de schakeling dan niet?
Gr. Martin
Gepost: 10 september 2008 02:30 AM
Re: Vraagje over relais
Gr. Martin
Nee, dit kun je niet gebruiken, 24 is 24 v en werkt niet op 12v…
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 13 september 2008 01:16 AM
Gr. Martin
Ik vrees dat waterman gelijk heeft, je kunt het altijd makkelijk testen door 2 draadjes op de schakel-spoel te bevestigen (van het relais) en deze dan aan je accu te houden, plus / min maakt niet uit. Als je niets hoort klikken, dan helaas, zo wel dan kun je een extra check doen met een multi-meter op de schakelstroom of deze kring nu gesloten is.
Succes !
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 13 september 2008 01:32 AM
een 24 volt relays zal wel klikken op 12 volt, maar niet overtuigend, en niet betrouwbaar genoeg.
Maar er bestaan ook 12 volt relays hoor Wink
Test
