2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
ID 21 familiale
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 13 september 2008 01:50 AM
Don’t mind, maar nu wel afmaken die klus Wink
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 14 september 2008 01:14 AM
vandaag bodemplaat en extra staande plaat geplaatst.
foto:
en volgende
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 14 september 2008 01:34 AM
Goed bezig! Probeer de vaart erin te houden. Ik kan je uit ervaring vertellen dat projecten lang stil kunnen liggen, als je je er eenmaal een tijdje niet mee bezighoud. Succes, je pakt het grondig aan en dat is altijd goed.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
vikingo
Gepost: 21 september 2008 11:12 PM
werk van vandaag:
en volgende.
vikingo
Gepost: 26 september 2008 05:26 PM
Dit weekend gebeurt er niets, dinsdag avond de balken nog uitgeslepen en desondanks mn veiligheidsbril tis er toch een stukje slijpstof in mn oog gevlogen, woensdag laten verwijderen op de spoed want man wat irriteerde dat..en gisteren onder de freesbank bij de oogarts om het roest er uit te frezen (jaja frezen met een soort van dremel!!).. geen lachertje!
Dus dit weekend de oogjes rust gunnen en van het mooie weer genieten.
Mensen bezint eer ge begint!
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 26 september 2008 06:42 PM
succes! Ik ken dat, maar blaren zijn om op te zitten.
t is erg mooi weer voor thee en koekjes,
dat scheelt dan weer.
.komma
vikingo
Gepost: 06 oktober 2008 12:23 AM
Vandaag een paar uurtjes grote schoonmaak aan de passagierskant..
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 07 oktober 2008 04:16 PM
Heel fijn die foto’s! Kan ik zien wat er zoal bij komt kijken als ik mijn (beide) voor-kriksteunen moet vernieuwen.
Heb je trouwens de middelste kriksteunen nog vastgelast op de binnenkoker onder stoeltunnel? In een ander draadje http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=189295 heb ik verhaald hoe het er uitziet als de steun losschiet en de kriksteun zich in de drempel boort Shocked
Driverd heeft door een luikje in de stoeltunnel de kriksteun vast gelast. http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=189932&postdays=0&postorder=asc&start=90
Goed bezig trouwens!
Du pain, du vin et… Citroën!
vikingo
Gepost: 02 november 2008 09:05 PM
Vandaag staande lat passagierskant gezet.
camemBert
Gepost: 03 november 2008 11:06 AM
vikingo schreef:
Dit weekend gebeurt er niets, dinsdag avond de balken nog uitgeslepen en desondanks mn veiligheidsbril tis er toch een stukje slijpstof in mn oog gevlogen, woensdag laten verwijderen op de spoed want man wat irriteerde dat..!
Ik heb wel eens met een magneetje net zoiets uit mijn ogen gehaald. Wel meteen erna gedaan natuurlijk.
Goeie waarschuwing vikingo!
vikingo
Gepost: 05 november 2008 11:28 AM
Gisteren de stof gaan halen om het interieur opnieuw te bekleden.
Als ik dan eens geen zin heb om in dat koude atelier te staan lassen kan ik altijd binnen verder achter de stikmachine Smile
vikingo
Gepost: 10 november 2008 02:27 PM
Kent iemand de AC kleur die ze gebruikten om het chassis te lakken?
dank bij voorbaat.
Totaal aantal Berichten: 43302
Gepost: 10 november 2008 02:31 PM
dank bij voorbaat.
AC140
Gepost: 10 november 2008 05:43 PM
AKA gris roue Smile
vikingo
Gepost: 10 november 2008 06:13 PM
heb zelf nog effe wezen zoeken en vind o.a. AC 140 en AC 138 beide benoemd als Gris Rosé.
De AC138 zou van voor ‘67 zijn, maar heb geen ID of er verschil op zit.
2 van de 3
