Hoi,
zojuist verrast, eerst door een natte voorruit (het regent toch echt niet?!), toen een naar het rood lopende temperatuurmeter. Maar even gestopt, kap open, en… het water spoot alle kanten op… Radiator gevuld (ca. 2 liter) en rustig verder naar huis gereden. Eenmaal thuisgekomen nog eens gekeken en werkelijk geen idee waar het water vandaan komt, als de motor toeren draait is het weg, bij stationair draaien is het af en toe een echt fontein, net achter de radiator via de riemen. Lekker duidelijk verhaal, maar wie weet raad?
Dank voor elke reactie!
slang waar je thermostaat in zit, stationair is deze dicht dus spuiten, warme motor is ie open dus geen probleem. Ik weet het ook niet maar het is maar een idee :s
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Lekkage langs as van de waterpomp (?)
a.s. zaterdag afspraak bij het onvolprezen Renard, waarschijnlijk is de radiateur overleden, maar dat is een telefonische diagnose; wordt vervolgd.
bij live diagnose: de waterpomp is dood
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Kijk even kritisch naar je radiator als je toch bezig bent (nog goed of al aan het doodgaan?). Laat Nard er anders gelijk een nieuwe 3-rijen radiator in janken…
