Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Mannen,
Weet iemand of ik mijn huidige raamslingers achter kan vervangen door
motoren van de sloop of iets dergelijks..?
Ik kan misschien een compleet netjes gti interieur kopen waar er bij
de achterpanelen geen zwengels zitten.
Alvast bedankt,
Rien
Ja dat kan, is al veel vaker gedaan. Onder anderen Deur63 hier op het forum.
Zelf heb ik ook wel eens elektrische ramen ingebouwd, is goed te doen met een beetje gezond verstand.
Maarre laat me raden… je hebt een Chic?
Harm schreef:Ja dat kan, is al veel vaker gedaan. Onder anderen Deur63 hier op het forum.
dat ben ik dus.. maar, het is inderdaad zoals Harm al zegt, gewoon je gezond verstand gebruiken, en af en toe gewoon wat geweld.
Ik had eerst ook handbediende achterramen, die heb ik er gewoon uitgesloopt en elektrische ingestopt (en natuurlijk wat kabeltjes getrokken). De gaten in de deurpanelen heb ik gewoon afgeplakt met een stukje stof. Het is nog niemand opgevallen, dus da’s de simpelste oplossing.
wat je wel ff moet weten: zorg dat de ramen niet in hun omhoogste positie worden uitgebouwd. Als dat al gebeurd is, ff 12v op de motortjes zetten en zorgen dat het mechaniek niet meer in de dicht-stand zit.
Als ze helemaal in uiterste positie staan krijg je de boel niet gemonteerd namelijk
- ZX 1.8 Break aura
@Harm..nee geen chic maar een tgd
@deur63..Ik heb een poll gemaakt over het vv. van een complete kabelboom daar zouden dus al de stekkers opzitten..
Rien
en om jenogwat verder op weg te ghelpen:
ik heb nog 4 motortjes liggen
- ZX 1.8 Break aura
Voor heb ik al elektrische ramen….
Rien
