Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Daar had ik toch minstens een BX Club houder verwacht, tss….
Totaal aantal Berichten: 9070
Ik wist niet dat die er waren? Waarom staat het daar dan ook niet in de Shop o.i.d? Of een opmerking op de site? Ik/wij kunnen ook niet ruiken dat die er zijn….
Prima platen Timo, ik zou alleen nog even die grote NL-sticker weghalen.
Ik zelf ben bang dat je dan kleurverschil gaat zien, omdat die sticker er natuurlijk al vanaf het begin (neem ik aan?) op zit. En dat vind ik dus geen gezicht..
- BX 16V MK2
Bij mijn groene en grijze BX viel dat kleurverschil heel erg mee, dat zat er in principe gewoon niet. Op het randje moet je een paar keer goed poetsen en dan is het ook wel weg.
Vraag voor zo’n houder even bij Roel (forummer bxtrdturbo) , die kan er vast wel een paar meenemen naar Epe tijdens de meeting met de GSA club.
stoterstangen90 schreef:........ Overigens sla ik de amersfoortse sloperijen ook meestal over.
Hieruit kan ik opmaken dat je in de buurt van Amersfoort woont? Zo ja, weet jij toevallig nog een goede sloperij in het midden van het land?
Trouwens, in de kofferbak van de BX, zitten twee vakken. De linkse is gewoon leeg, maar in de rechtse zit dit stalen gevaarte, met rechts ervan een ding waarin je iets vast kan klikken:
Waar is dit voor/van?
Verder heb ik dit uitzicht vanuit mijn kamer:
Heerlijk toch?
Dat klikbare ding is voor je wielboutsleutel. Om je wiel te verwisselen bij een lekke band Ik heb een kruissleutel daarvoor in de plaats gekocht, hoef je minder kracht te zetten bij het losdraaien.
Timo1990 schreef:Trouwens, in de kofferbak van de BX, zitten twee vakken. De linkse is gewoon leeg, maar in de rechtse zit dit stalen gevaarte, met rechts ervan een ding waarin je iets vast kan klikken:
Heerlijk toch?
Dat stalen gevaarte ben ik ook wel benieuwd naar, zat in mijn 14E niet????
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Hier wat tips voor sloperijen in midden Nederland.
Akkie Stomphorst aan de utrechtsestraat in de Bilt. Dit is een redelijk grote sloop met een hoop gedemonteerde spullen in het magazijn, en je kunt zelf ook op het terein rondstruinen. Als je vanuit de richting van Utrecht komt (zijn gescheiden rijbanen, dus je moet van die kant komen), vlak voor het benzinestation rechts het bruggetje over.
In Driebergen, Hoofdstraat 272, zit Kempenaars. Ben hier 1 keer geweest voor een stappenmotortje. Werd prima geholpen, kon hem meteen uitproberen, tot ik een werkende had gevonden. Als je vanuit Driebergen komt rij je Driebergen uit en dan ongeveer 100 m voor de benzinepomp rechts.
Dan heb je nog Pieper in Putten aan de broekermolerweg. Ik heb hier zelf nooit wat gehaald, maar je kunt het proberen. Ook hier is het sleutenwoord weer de benzinepomp. Let als je op de Nijkerkerstraat rijdt tussen Nijkerk en Putten op het bord van de benzinepomp, daar moet je erin. Deze keer iets voorbij de pomp.
Groeten Nico
Heel erg bedankt!
Die in de Bilt ga ik deze week wel even proberen! Vooral zelf over het terrein rondstruinen lijkt me wel wat!
Achter dat stalen ding in je rechter achterwielkast zit een plastic tankje, die aangesloten zit op je benzine tank, dat heeft volgens mij iets te maken met de ontluchting van het geheel. Er gaat ook nog een slang van dat tankje door je dak richting een zwarte cilinder achter je rechtervoorspatbord (ongeveer ter hoogte van je zijknipperlichtje)
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Ik heb gisteren voor + achter spatlappen binnen gekregen. (nog bedankt Daan88!)
Echter zit ik zelf een beetje te kijken hoe ik ze vast moet zetten?
Achter zet ik hem met dat ‘klemmetje’ aan de bumper, en draai ik nog een schroef + bout door de bumper, dan zit achter volgens mij prima vast?
Maar dan voor..
Verschillende mensen hebben al tegen mij gezegd dat ik het best popnagels kan gebruiken. Nadeel vind ik, is dat als ik de BX verkoop, ik graag de spatlappen wil houden. En met popnagels krijg ik ze niet zo makkelijk meer los, ben ik bang..
Ik kreeg de voorste spatlappen binnen, met schroeven door de gaatjes van de voorste lappen. Gewoon vastschroeven, lijkt mij ook niet echt stevig? Nadeel is dat ik er dan geen boutje aan de binnekant aan kan draaien, omdat de wielkast dicht is..
Help?!
- BX 16V MK2
Ik weet niet precies waar de bevestigingspunten zitten, maar misschien een parkertje gebruiken?
Popnagels kun je gewoon weer uitboren trouwens.
Poekoek schreef:maar misschien een parkertje gebruiken?
Bedankt voor de tip! Ik heb voor voor inderdaad parkertjes gebruikt, en dat zit goed vast!
De spatlappen zitten er dus op. De foto’s:
Nu nog even wachten op het pakketje van de BX Club met leuke dingen, en dan is die wat mij betreft toch echt wel bijna af!
