Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
hallo,
Mijn godin (ds21 hydraulique) heeft de laatste tijd een klein kwaaltje.
bij het afremmen in de versnelling duurt het vaak lang voordat er ontkoppelt word, hierdoor komt ze vaak hortend en stotend tot stilstand.
Het verdere schalen e.d. werkt uitstekend.
Iemand die een idee heeft waar ik moet gaan zoeken of waar het door komt ?
Er is me verteld dat de centrifugaal gewichten in de centrifugaalregelaar stroef lopen of vastzitten, maar ik ben hier zelf niet van overtuigd, dus voordat ik ga slopen ...............
greetz,
Re: slecht ontkoppelen bij afremmen (ds21 semi-automaat)
Er zijn drie mogelijkheden
1 controleer of het motor toeren tal zakt als je de rem in trap bij stationeer toerental indien jemotor gewoon 950 omw draait zou deze moeten zakken naar +/-700 omw is dit niet goed stel je carburator opnieuw af.
2 je centrifugaal regelaar niet meer correct kan aan de afstelling van deze liggen of inwendig hapert het moet afgesteld worden op plus mines 900 omw/min.
3 het is ook mogelijk dat je koppeling cilinder hapert of het aangrijpmoment opnieuw moet worden afgesteld,
groetjes ROL
Heb gereden in xantia 2.0 8v ber .ax volcane bx 1.4 saxo 1.1 en 1.4 xantia br 2.0 16v, C5 br 2.0 excl 2004 Rij nu C5 tourer 2.0 exclusive van 08.08.08 en een GSA 1981 en DS 21 pallas 1968.
Ja, je hebt nu eenmaal auto’s en Citroeën
