Hallo, ik heb de volgende vraag:
welk handboek raden jullie aan, dee Vraagbaak van Olving of van Haynes?
Ik heb wel ervaring met de nederlandse vraagbaken maar die van Haynes zijn mij niet zo bekend. Alvast bedankt voor de tips.
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Ik heb een Haynes van BX opzich een heel fijn boek maar het technisch Engels is soms wat moeilijk. Olving heb ik geen ervaring mee.
Als je enigzins engels kan: HAYNES!!!
Olving is leuk voor wat simpele dingen, maar haynes is veel duidelijker, beter en uitgebreider. Het beste is natuurlijk beide…
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 15697
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Als je een beetje technisch engels kunt (en als autofiel moet je toch indien je een andere taal beheerst in elk geval het technisch jargon begrijpen) kan ik alleen maar aanraden de Haynes aan te schaffen. Vele malen uitgebreider dan de bekende vraagbaak en ook minder algemeen van opzet. Een Haynes is volledig op dat model geschreven, waar de vraagbaak in mijn opinie steeds vaker de vorm van een aan een model aangepaste format lijkt aan te nemen.
Haynes heeft ook hun eigen woordenboekjes. Soms krijg je die er gewoon bij.
Absoluut de Haynes, alles staat duidelijk met plaatjes uitgelegd en er staat ook bij hoe moeilijk iets is. De Vraagbaak is alleen handig om effe snel aanhaalmomenten enzo op te zoeken, verder is het erg summier wat erin staat.
De Revue Technique met originele tekeningen is een mooie aanvulling op de Haynes, is helaas alleen in het Frans te krijgen. Zelfs als je het Frans niet beheerst zijn de tekeningen en plaatjes zeer informatief, tenminste als je de papieren versie neemt, de CD-Rom versie is beperkt in zijn info.
Bedankt de voor tips; ik denk dat ik voor een Haynes ga kijken. Het Engels moet wel lukken. Daarna ff sleutelen.
Ik heb ook de Haynes, echt duidelijk, laat zien dat zo’n auto een stuk simpeler is dan het lijkt.
Als je de Haynes bij een grote boekhandel koopt, dan krijg je het vertaalboekje er gratis bij, ze staan meestal naast de Haynes boeken.
Ik heb inmiddels een Haynes exemplaar besteld bij een online (auto)boekhandel. Hierbij zou ook een technisch woordenboekje moeten zitten. Ik wacht nog op de levering….
Ik heb het boek ontvangen, incl. woordenboekje. Conclusie: Haynes is inderdaad een stuk uitgebreider dan de vraagbaken van Olving. Alle handelingen worden uitgebreid beschreven en daarbij talloze foto’s.
Kortom; ben zeer tevreden. Nu aan de slag om de Saxo een beurt e.d te geven. Bedankt voor de tips!
euhmm… ff bijdehand doen
je hebt toch geen haynes nodig om je olie filter te vervangen ??? das gewoon draaien
de olie aftap plug zit je carter.. zit ie vast en vervormt je carter tijdens het draaien, dan kan je een paar tikken met een 500 gram hamer op de plug geven, dat noemen ze ‘iets laten schrikken’.
voor het vullen moet je de vuldop op je kleppendeksel losdraaien…. en olie erin schenken natuurlijk denk 3-4 liter!!
nee gekkigheid ik heb nog nooit zoon boek gezien, maar zou er best 1 willen hebben….
Microsoft ?
Het is net een airconditioner, het lijkt te werken, tot je een window opent.
Haha, nee voor de standaard zaken heb ik zo’n boek ook niet nodig. ik heb de Saxo recent gekocht en er zijn een aantal puntjes waarnaar gekeken moet worden. Dan is zo’n boek handig. Bovendien is het niet overbodig om de aanwijzingen in het boek door te nemen wanneer je een beurt uit gaat voeren; er staan ook handige tips in.
misschien moet ik er dan toch maar eens 1 voor mijn scirocco kopen…
de saxo gaat denk ik straks gewoon naar de dealer voor een beurt en apk… en mocht dat repaaties opleveren, dan kan ik dat zelf altijd nog wel eens bekijken !!
Microsoft ?
