bougies
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7306
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 mei 2005 02:43 PM
weet iemand een link waar je evt. een alternatief kan vinden van je huidige bougie Confused:
ik heb in m’n DS nu de allom bekende champions zitten (L87YC)
maar zodra de moter warm is slaat deze af bij het rijden op GAS/LPG :28
ik zoek nu een koudere bougie…..........
kan het natuurlijk ook bij een een automatrialenhandel vragen maar, het is natuurlijk leuker om zelf een alternatief te vinden
psst,.........het is toch: hoe hoger de waarde des te kouder de bougie Surprisedops:  Confused:
Totaal aantal Berichten: 25565
Gepost: 06 mei 2005 04:57 PM
Nee de waarde verschil per merk…
NGK BP6HS rijdt prima op gas…( heb ik zelf ook)
Champion sucks….
Cool
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 mei 2005 05:43 PM
Champion sucks….
Cool
in je ds of sm Confused: die dus op lpg/gas rijd
zit zelf al te denken aan de NGK BP7HS
Gepost: 06 mei 2005 05:46 PM
In de DS.
Ik dacht dat ik de 6 erin had maar kan ook 7 zijn…
Bij het ene merk is een hoger nummer kouder en bij een ander merk andersom…
Cool
PS in de Sm is geen ruimte om lpg in te bouwen…
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 mei 2005 05:53 PM
ik ben d’r inmiddels uit mede dankzij deze 2:
http://www.guzzioot.nl/html/bougies.html
http://www.spark-plugs.co.uk/pages/technical/spark_plugs_technical.htm
**** bij NGK geld hoe hoger de waarde des te “kouder” de bougie *****
****bij champion geld des lager de waarde des te “kouder” de bougie **
in de DS instructie boekjes heeft men het over de L87Y .......als alternatief van NGK heb je dan de BP6HS welke een gebied van 82 t/m 88
beheersd…..................de NGK BP6HS is dus al iets kouder Cool
ga je nog een trapje kouder Laughing dan wordt het de NGK BP7HS welke een gebied heeft van 65 t/m 81 ............. de evt. champion wordt dan
L81Y….........
(BP5HS alles boven de 88 = warmer)
