![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1630.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Mijn remlichten werken soms wel en soms niet.
Als ik een beetje tegen mijn rempedaal schop werken de remlichten beter.
Nu ben ik net even wezen koekeloeren en ontdekte ik dat de remlichtschakelaar onder het rubber voetje zit waar je op trapt, ook als je met de hand knijpt in het pedaal branden de lampen
Voordat ik alles lostrek.
Weet iemand hoe dit te demonteren is zodat het schakelaartje vrij komt te liggen en een en ander schoon te maken is, want het zal wel smeer zijn wat de oorzaak is van de slechte werking (hoop ik).
Groenten.
C\Documents and Settings\Duncan.PC\Mijn documenten\rempedaal
heb het ook voorgehad, plastiek slijt af, nieuw stukje plastiek of metaal aanbrengen
xm 21td 95’
xm 21td 95’
http//groups.msn.com/mijnxm/shoebox.msnw?Page=1 hier zie je de foto’s beter
xm 21td 95’
dat wit stukje plastiek is er opgekleeft en gevezen, en dan ben je weer voor een paar jaar goed !
xm 21td 95’
Ik zit even te kijken hoe ik dit moet plaatsen.
Dit is een rempedaal van een automaat, is het niet?
ja, is dat niet hetzelfde systeem ?
xm 21td 95’
Geen idee, trek je zo dat rubber er af?
ja, gewoon rubber eraf, en dan 1 vijsje los schroeven en dan kun je bovenste stuk van pedaal eraf nemen, en dan zie je wel direct waar het is afgeschuurd
xm 21td 95’
op afbeelding 302 zie je ook nog 2 spiraaltjes liggen, die mag je niet vergeten terug te steken !
xm 21td 95’
Nee, dat begrijp ik, die zorgen voor de vering.
Maarre, een vijsje is een schroef?
ja, je kunt niet missen, bij mij is er maar 1
xm 21td 95’
Oke, bedankt!
Ik zal het morgen even bekijken.
Vreemd is wel dat als ik er een beetje aan friemel, de lampen dan wel snel aan gaan èn ik heb 2 keer de zekering moeten vernieuwen.
Hier zat dan wel een jaar tussen, dus of dit met elkaar te maken heeft is maar de vraag.
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
zekering vernieuwen duidt meestal op een kortsluiting….......
Kijk ook naar breukjes/rotte kabel bovenaan het pedaal, de kabels lopen vanuit het brandscherm via het pedaal naar de schakelaar in het rempedaal…...
Zou best kunnen dat er een scheurtje in de mantel zit en deze via de massa sluiting maakt.
Mark
Dat is leuk bijkomen zeker
Vooral voor een hark zoals ik…
(Vreden ben ik de afgelopen tijd vaak langs gekomen toen de N18 via Groenlo gesperrt was, maar dit terzijde)
gewoon ff flink bukken, vraag je vrouw maar hoe dat moet
ene, nu niet meer langs rijden maar aankomen, kaffee mit kuchen essen, en auto zitten natuurlijk.
