Brandstofpomp: Ik hoor van het autodemontagebedrijf dat er een “binnen” de tank pomp is en een “buiten” de tank pomp is.
1. Zitten er dan twee pompen in?
2. Hoe kom ik er dan achter welke defect is?
Kan iemand me advies geven?
Jos van der Voort
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1630.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Ik denk dat hij bedoelt dat er een binnen in de tankpomp bestaat maar ook een buiten de tankpomp, de een of de ander.
Tenminste, dat lijkt me.
Als het bij jou hetzelfde zit als bij mij hangt jouw pomp in de tank.
Je hebt maar 1 pomp.
Nog even wat anders, hangen er bij jou 2 zwevende zekeringen (5A?) in je zekeringenkastje?
Ries schreef:Nog even wat anders, hangen er bij jou 2 zwevende zekeringen (5A?) in je zekeringenkastje?
Moet ik die nakijken dan? Ik weet niet of die er zitten. Ga straks even kijken maar hebben die dan ook met het gas systeem te maken?
Jos van der Voort
Als ze er zitten zijn ze er speciaal ingemaakt voor je lpg-installatie.
Trek ze er eens uit.
Daarmee reset je je gascomputer, zonder al je radioinstellingen te verliezen als je de accupolen los haalt.
Als je ze er uit laat, wordt het lpg systeem buiten werking gesteld en moet hij normaliter op benzine lopen.
(Kijk, dat leer je allemaal bij van der Helm )
Gascomputer heb ik er gister uitgehad dus die moet wel gereset zijn. Daarna wilde die evengoed niet op benzine.
Ik ga toch nog even naar die zekeringen kijken. Misschien is er wel 1 overleden.
Jos van der Voort
Als de zekering kapoet is, is dat hetzelfde als dat je ze er uit haalt en moet hij dus op benzine gaan rijden.
Heb je zo’n kantelschakelaartje met lampjes? Branden die normaal?
Kantelschakelaar met lampjes en die branden normaal. De bewuste zekeringen heb ik niet kunnen vinden in mijn zekeringenkastje.
Jos van der Voort
En?
Het resultaat:
Dinsdag een benzinepomp gehaald bij Broekhuis in Albergen voor 60 euri.
Woensdag geplaatst. Deze deed het ook niet.
Donderdag de auto naar van der Helm in Hengelo. Die heeft de connector getest van de brandstofpomp en die meette een + en een - en verklaarde toch de brandstofpomp als zijnde overleden.
Naar Broekhuis en onder garantie een andere brandstofpomp gehaald. Gemonteerd en die deed het ook niet terwijl ik hem bij Broekhuis had horen lopen.
Dus nu heb ik waarschijnlijk 3 goede benzinepompen en een ander probleem in de brandstofvoorziening.
Ik heb donderdagavond de auto van mijn dochter opgehaald en ik zit nu met haar Micra in Engeland. Na mijn vakantie gaat de auto naar Ruessink omdat hij toch ook voor de APK moet. Wordt vervolgd.
Jos van der Voort
