Al een tijdje gebruik ik de N95 in mijn geweldige auto !
Helaas valt regelmatig mijn bluetoothe verbinding weg en moet ik de telefoon uit/aan zetten voor weer een goede verbinding.
Daarom de laatste software versie in mijn N95 gezet (V30.0.015).
Of dit probleem opgelost is weet ik nog niet.
Maar helaas heb ik nog wel het volgende probleem;
In de telefoonlijst van de auto staan nummers die niet in mijn gsm staan. Deze wil ik verwijderen maar ik weet niet hoe ?
In de handleiding kan ik niets vinden dus wie weet meer ?
Daarnaast kan ik niet de laatste 10 gebelde of ontvangen nummers zien ?
Hoe krijg je dit wel ?
Bij mijn vorige telefoon Nokia 6310 kon dit wel ?
Voice en telefoonboek werken wel.
GC4P LB 2.0 16V EB6V LB gris aluminium
bluetooth + trekhaak
Sinds 5 mei 2008 kmstand 16.000
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 15-11-2007
- (Grand) C4 Picasso C4 GP EB6V 2.0
ron@ld schreef:In de telefoonlijst van de auto staan nummers die niet in mijn gsm staan.
Volgens mij heeft de auto geen eigen telefoonboek. De nummers in de display van de auto (adresboek en laatst gebelde en ontvangen nummers) worden via de bluetooth verbinding uit je telefoon weergegeven. Elk lijstje met nummers in je display van de auto staat dus in je telefoon. Ik heb geen N95 maar het lijkt erop dat er in je telefoon naast je adresboek en laatst gebelde/ontvangen gesprekken nog een lijst is en die wordt doorgegeven aan je display in de auto.
Oke, ik ga mijn gsm een X goed napluizen. Wat jij dus zegt moet de telefoonlijst anders zijn als ik bijvoorbeeld de gsm gebruik van mijn vrouw ?
Morgen (of overmorgen want het is kermis) uitproberen !
De N95 heeft een dubbele contactpersonenlijst, 1 op de simkaart en 1 op de telefoon zelf.
Standaard gebruikt de N95 de contactpersonenlijst van de telefoon zelf.
Dit kan je instellen en eventueel op Simlijst zetten.
Ik kan me voorstellen dat als je de simlijst gebruikt voor contactpersonen en je zet nieuwe contacten in je N95 dat deze op de telefoon zelf komen te staan.
Die zie je dan niet op je simlijst tot je deze copieert uit de telefoonlijst.
Heel dit verhaal kan ook andersom natuurlijk.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk overkomt, maar uw probleem is toch wel een telefoon instelling die niet goed staat.
Heb dit ook recentelijk voorgehad met mijn N95-8GB.
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
