Nieuwe hoofdremcilinder!
sus
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 08-05-2005
Gepost: 09 mei 2005 12:58 PM
Ik wil een nieuwe hoofdremcilinder monteren, heb dit nog niet eerder gedaan. Kan iemand mij stap voor stap uiteleggen hoe ik te werk moet gaan? Bedankt Very Happy
Totaal aantal Berichten: 25613
Gepost: 09 mei 2005 02:00 PM
Welk type?
paddestoel of hangend pedaal?
Cool
Gepost: 09 mei 2005 03:00 PM
Hij heeft een Pallas Prestige, paddestoel dus…..
sus
Gepost: 09 mei 2005 03:48 PM
ja dus paddestoel en wie maakt mij wijzer groetjes
Gepost: 09 mei 2005 03:56 PM
Hoe specifiek wil je het weten?
Bijvoorbeeld : Bouw oude unit uit, bouw nieuwe in. klaar/.
of wat uitgebreider?
Maak auto drukloos. haal je tapijt weg. demonteer de paddestoel. Verwijder de afdekplaat. demonteer de leidingen en stroomdraadjes. verwijder unit.
montage vise versa.
Cool
sus
Gepost: 09 mei 2005 07:58 PM
montage vise versa.
Cool
zou graag meer weten reden daarvan is als ik rem zakt de ds achter,bij ds met pendaalrem zie ik de cilinder iets onder de benzinepomp zitten bij mijn ds niet heb namelijk paddestoel .nou zit er in de unit bovenaan een soort cilinder moet ik die vervangen of wat kan ik meer doen graag aub watuitgebreider.
Gepost: 09 mei 2005 08:48 PM
Nou heb ik het nog nooit helemaal uit elkaar gehad maar de unit bestaat uit twee remcylindertjes en een cylindertje die het wagentje voor of achteruit duwt al naar gelang er meer belading achterin is.
Op alle cylindertjes kan lekkage optreden.
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 08 juni 2005 02:25 AM
Als ik het me goed herinner word de remdruk in het voorrem systeem aangepast. Achter is nl al lastafhankelijk door de voeding te nemen uit het veersysteem.
Edit ff piccie kleiner gemaakt.
Gepost: 08 juni 2005 12:07 PM
Zijn er revisie setjes voor die cylindertjes, jeroentje?
Cool
jeroentje
Gepost: 08 juni 2005 11:39 PM
Yep,daar zijn revisiesetjes voor. Helaas zitten daar alleen de rubberdelen in. (tenminste het org citroen setje.) Vaak gaan ze nl lekken op het huis waar de 2 regelplunjers in zitten. Dus op zoek naar NOS of na laten maken. Zit zelf nog te twijfelen of ik het eea laat naamaken of op jacht ga naar NOS.
