Ik wil een nieuwe hoofdremcilinder monteren, heb dit nog niet eerder gedaan. Kan iemand mij stap voor stap uiteleggen hoe ik te werk moet gaan? Bedankt
Welk type?
paddestoel of hangend pedaal?
Hij heeft een Pallas Prestige, paddestoel dus…..
DriverD schreef:Hij heeft een Pallas Prestige, paddestoel dus…..
ja dus paddestoel en wie maakt mij wijzer groetjes
Hoe specifiek wil je het weten?
Bijvoorbeeld : Bouw oude unit uit, bouw nieuwe in. klaar/.
of wat uitgebreider?
Maak auto drukloos. haal je tapijt weg. demonteer de paddestoel. Verwijder de afdekplaat. demonteer de leidingen en stroomdraadjes. verwijder unit.
montage vise versa.
bogaard77 schreef:Hoe specifiek wil je het weten?
of wat uitgebreider?Maak auto drukloos. haal je tapijt weg. demonteer de paddestoel. Verwijder de afdekplaat. demonteer de leidingen en stroomdraadjes. verwijder unit.
montage vise versa.
zou graag meer weten reden daarvan is als ik rem zakt de ds achter,bij ds met pendaalrem zie ik de cilinder iets onder de benzinepomp zitten bij mijn ds niet heb namelijk paddestoel .nou zit er in de unit bovenaan een soort cilinder moet ik die vervangen of wat kan ik meer doen graag aub watuitgebreider.
Nou heb ik het nog nooit helemaal uit elkaar gehad maar de unit bestaat uit twee remcylindertjes en een cylindertje die het wagentje voor of achteruit duwt al naar gelang er meer belading achterin is.
Op alle cylindertjes kan lekkage optreden.
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Als ik het me goed herinner word de remdruk in het voorrem systeem aangepast. Achter is nl al lastafhankelijk door de voeding te nemen uit het veersysteem.
Edit ff piccie kleiner gemaakt.
Zijn er revisie setjes voor die cylindertjes, jeroentje?
Yep,daar zijn revisiesetjes voor. Helaas zitten daar alleen de rubberdelen in. (tenminste het org citroen setje.) Vaak gaan ze nl lekken op het huis waar de 2 regelplunjers in zitten. Dus op zoek naar NOS of na laten maken. Zit zelf nog te twijfelen of ik het eea laat naamaken of op jacht ga naar NOS.
