Vraag:
De dame pakt agressief op. ook bij terug schakelen is de koppeling te snel/aggresief. Not lady-like! Waar/hoe kan ik dat afstellen?
dank,
Dirk.
.komma
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Onze Engelse goeroe Andrew Brodie zou hierop antwoorden RTFM
Vrij vertaald , koop een werkplaatshandboek , lees dit aandachtig , en doe dan ALLE afstellingen vanin het begin
begin niet ergens halverwege want dan kom je er nooit .
Vergelijk het met het aansluiten van de stekker van je aanhanger , je hebt zeven draadjes en zeven aansluitpennen .
Iemand die nog een beetje fris in de wiskunde zit kan je wel voorreken hoeveel ( foute ) kombinaties je dan kan maken .
Walter
2 tot de 7e macht. 2x2x2x2x2x2x2= 128.
maar ik rij ook zonder binnenband.
.komma
Totaal aantal Berichten: 25637
Dirkman schreef:2 tot de 7e macht. 2x2x2x2x2x2x2= 128.
Nee. 7!
7 faculteit.
7*6*5*4*3*2*1= 5040 mogelijkheden.
- C5 exclusive
- 2CV special
Kijk anders éérst even je koppelingscilindertje na ;
daar zit een veer binnenin en die durft al wel eens breken .
Walter
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
bogaard77 schreef:Dirkman schreef:2 tot de 7e macht. 2x2x2x2x2x2x2= 128.
maar ik rij ook zonder binnenband.Nee. 7!
7 faculteit.
:2, je hebt twee achterlichten.
is het niet zeven tot de macht zeven? als je zeven mogelijkheden hebt met zeven mogelijkheden?
offtoppic: ik bekijk dat cylindertje eerst. goede tip, tnx
.komma
Dirkman schreef:is het niet zeven tot de macht zeven? als je zeven mogelijkheden hebt met zeven mogelijkheden?
nee. dan tel je dubbelen.
fftopic
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Op het inlaatspruitstuk voor de Carb. zit de ontkoppelingsregelaar. Aan de rechterzijde hiervan (overzijde motorblok) zit een verstelschroef (ong 5mm dik) met een sleuf voor een gewone schroevendraaier. In- of uitdraaien hiervan heeft effect op het aangrijpen van de koppeling.
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
- C5 exclusive
- 2CV special
charlesdegaulle21 schreef:Op het inlaatspruitstuk voor de Carb. zit de ontkoppelingsregelaar. Aan de rechterzijde hiervan (overzijde motorblok) zit een verstelschroef (ong 5mm dik) met een sleuf voor een gewone schroevendraaier. In- of uitdraaien hiervan heeft effect op het aangrijpen van de koppeling.
Dat is wat ik bedoelde
Overal lekker aan draaien zonder dat met weet wat er mis is .
En daarna komen klagen dat je een enorme rekening gekregen hebt van de garage om alles terug af te stellen .
Walter
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
als je het met enig verstand aanpakt, dan werk je met hele of halve slagen, dan kun je altijd terug naar de beginafstelling. Daarbij wil dat boutje nog weleens verlopen, waardoor het probleem niet veel verder dan de afstelling van de ontkoppelingsregelaar gezocht hoeft te worden.
Bij te snel aangrijpen van de koppeling, uitdraaien, bij te laat aangrijpen, indraaien.
