Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
help mensen…...
ben bx aan het slopen maar krijg de stoelen er al niet uit ops:
ik zie wel hoe de rails vast zit maar krijg de bouten niet los
of moeten ze mischien anders los
ik hoor alles graag
mvg Daan
Als het goed is zit elke stoel met 5 torx- bouten vast. Uit m’n hoofd zit er op iedere hoek eentje, maar aan de achterkant, bij de middentuneel, heeft elke rail 2 van die bouten achter elkaar.
Edit: het kan zijn dat ze vastgerot zitten. veel WD-40 erop en/of lomp geweld gebruiken
*wie niet sterk of slim is moet lomp zijn*
- BX Sport MK2
- AX GT chic
jah ik d8 al dat het met die 5 torx bouten vast zat
maar denk ga ook geen grof geweld gebruiken
en nu dus wel
* poster stelt zich niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door adviezen met betrekking tot het gebruik van grof geweld
Harm schreef:Als het goed is zit elke stoel met 5 torx- bouten vast. Uit m’n hoofd zit er op iedere hoek eentje, maar aan de achterkant, bij de middentuneel, heeft elke rail 2 van die bouten achter elkaar.
Vastgerotte bouten krijg je het beste los met echte onvervalste kruipolie en geen wd40….
@eric:
Dat bedoel ik ook eigenlijk natuurlijk. Ik vind ‘t meestal meer symbolisch, dat inspuiten trouwens. Volgens mij werkt ‘t zelden echt
De bouten van mijn stoelen hadden aan de onderkant verticale groeven dwars door de schroefdraad heen. Vraag me niet waarom, maar het zat er. Daardoor ging het ook onmeunig stroef in het begin..
En goed gereedschap is uiteraard het halve werk.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
tis me gelukt ze zijn uit brakkie en nu moeten ze in Danielle
de Deauville van me broer
nog tips en trucs voor de rest van de auto ...
ik hoor het graag
mvg Daan
McDean schreef:tis me gelukt ze zijn uit brakkie en nu moeten ze in Danielle
Jullie geven daar ook alles een naam he!!!
de Deauville van me broernog tips en trucs voor de rest van de auto ...
ik hoor het graagmvg Daan
Tip & truc voor het terug er in zetten: verwijder het zitkussen van de stoel, kun je beter zien waar je mee bezig bent.
EN:
Begin niet stomweg met 1 schroef muurvast te zetten, draai ze allemaal eerst losjes er in en dan pas vast.
Als je er eerst 1 muurvast zet kom je niet uit met de overige schroefgaten omdat de stoel een beetje scheef staat.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Aight…. tanx
verder nog trucs en tips voor bijv spatborden e.d. bumpers lampenkappen, deuren enzo.
bvd Daan
- BX Sport MK2
- AX GT chic
en over de namen
jah alles krijg een naam .. nou jah alles…
alles wat me lief is
me desktop (pc) heet Deanie
me laptop heet Flappie
jaja namen
mvg Daan
McDean schreef:Aight…. tanx
bvd Daan
geintje, daar kan ik je niet verder mee helpen, suc6 er mee!
- BX Sport MK2
- AX GT chic
tanx
Harm schreef:@eric:
Dat verandert wel als je kruipolie gebruikt ipv WD40!
Wat ik altijd doe met die voorstoel-schroeven is een lange platte schroevendraaier van een wat grotere breedte (maar wel met een relatief scherp uiteinde) gebruiken die goed in de torx past, om het geheel op een comfortabele hoek (want daar gaat het meestal fout als je met zo’n klein prutssleuteltje moet werken) goed los te draaien en toch veel kracht te zetten. Werkt perfect, ik doe het al jaren zo (ok, erg fout) maar het werkt echt en mijn stoelschroeven blijven er heel onder.
Ich bin ein Breaker
