Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Nee, die sensor zit tussen de deelbare tellerkabel. De kabel van bak naar sensor is van de C15, van sensor naar teller komt uit de XM. Dit kun je wrschl. bij je BX ook doen, als je een deelbare tellerkabel hebt.
Overigens nog bedankt voor de reacties omtrent het dashboardkastje. Het lijkt er dus op dat ik dit nooit ga vinden .
Heb al eens bij de dealert geinformeerd, maar die heeft nooit iets van zich laten horen , zal ze wel teveel werk zijn…
- C15 Aanhanger
Vanmiddag weer eens op de sloperij gesnuffeld.
Ik heb nu eindelijk een oliepeil-sensor uit een BX te pakken (heeft me nogal wat tijd gekost om uit te vinden waar zo’n ding verstopt zat).
Zo ziet dat er dus uit:
Verder heb ik nog een binnenverlichtingsrelais uit een XM gevist:
Die gaat ervoor zorgen dat het lampje geleidelijk aangaat als de deur van het slot gaat, en weer geleidelijk uit zodra ik de contactsleutel omdraai .
Morgen weer een dagje schuren denk ik.
Wordt vervolgd… ...eerst
- C15 Aanhanger
De afgelopen dagen een voorbumper strakgemaakt want de onderkant moet meegespoten worden:
Grille strakgemaakt:
En de deurpanelen, spatbordverbreders, achterbumper en spiegels van een laagje zijdeglans zwart voorzien!
Meer plaatjes in mijn album: http://www.mijnalbum.nl/Album=BEMOVRQD
Dat had ik bij mij gewoon met motip gespoten (ook het zwart), was ook netjes.
- C15 Aanhanger
Is ook allemaal motip wat je op die foto´s ziet; plamuur, spuitplamuur, primer en zijdeglans lak
En het blijft goed zitten.
Totaal aantal Berichten: 5464
En hoever staat het project voor?
Gert
(een nieuwsgierige Citroëngek)
Citroën das très bien!!!
- C15 Aanhanger
Het heeft even geduurd , maar maandag ga ik ‘m ophalen bij de spuiterij.
Dus vanaf maandag komen er weer nieuwe foto’s!
Is het al bijna maandag?
- C15 Aanhanger
Gelukkig ben ik niet de enige die ongeduldig is
Welke maandag bedoel je eigenlijk?
- C15 Aanhanger
Als in eergisteren
Komt ‘ie dan:
Linkje naar Mijnalbum: http://www.mijnalbum.nl/Album=BEMOVRQD
Toch nog ergens goed voor, die regen. Is in ieder geval duidelijk dat mijn voorruit nog niet goed sluit… Gelukkig is de cabine op de kachel na nog helemaal leeg.
Die bruine tape op de verse lak, ik zou dat niet doen.
Verder klasse, welke GV kan hier aan tippen?
Normaal schrijf ik dan en nu snel dat interieur maar haast en spoed is zelden goed.
Zeker laten taxeren als die af is.
Ben benieuwd naar de eindresultaat!
maar hij zie er al strak uit!
- C15 Aanhanger
@paso, die lak is al aardig uitgehard hoor. Ze hebben de lopers al uit de blanke lak geschuurd, moeten alleen nog even weggepoetst worden.
Gister eindelijk de kar weer opgehaald, leuk spannetje wordt het toch?
