4 van de 6
« Eerste  < Vorige 2 3 4 5 6 Volgende >
Tankinhoud bx
Sep
Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 03-01-2005
- C3 1.4i Difference
- C5 2.0 16v Break Difference
Gepost: 08 maart 2005 11:26 AM
  [ # 46 ]
ja er wordt dan wel rustig gereden met die diesel. 110 op de snelweg enzo. hij begint ook al aan zijn einde te komen, helaas moet er te veel aan gedaan worden dus nog oprijden tot de apk
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 08 maart 2005 11:34 PM
  [ # 47 ]
Met mijn Digit haalde ik van de zomer 1 op 12, dat was het gemiddelde van veel stad, nogal wat snelweg en veel provinciale weg. Ben het nu weer aan het meten, rijd nu echt niet zuinig (af en toe vol optrekken, soms 140 op de snelweg).
Over je stereo, bass op max!
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 09 maart 2005 01:41 AM
  [ # 48 ]
Zojuist gecheckt:
716 kilometer op 39 liter = 1 : 18,3
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 09 maart 2005 01:43 AM
  [ # 49 ]
Robin schreef:
Zojuist gecheckt:
Netjes. Vanavond 802/56 = 1 : 14.3 oid, met de turbod break.
Ich bin ein Breaker
Robin
Gepost: 09 maart 2005 01:45 AM
  [ # 50 ]
Was wel even schrikken dat de meter meteen op NUL! sprong toen hij de R naderde.. toch wel met een beetje zweet in m’n handen doorgereden naar ‘t tankstation en toen bleek er dus nog 15 liter in te zitten…  Rolling Eyes
Alcyone
Gepost: 09 maart 2005 10:11 PM
  [ # 51 ]
Waar maken jullie je druk over… Ik rijd soms best lang (50 KM of zo) op reserve. Heb een jerrycan met benzine achterin.
Robin
Gepost: 10 maart 2005 12:24 AM
  [ # 52 ]
Tja, als je niet weet hoeveel de ‘reserve’ is en het metertje acuut besluit om van “R” helemaal naar nul te springen… dan schrik je wel even.
hugo
Totaal aantal Berichten: 567
Geregistreerd: 01-11-2004
- CX ambulance
Gepost: 10 mei 2005 06:04 PM
  [ # 53 ]
mpostma schreef:
Grofweg.
oude 14 (t/tm type 2) had 44 liter,
Latere 14 + overig had 52 minimaal liter.
gti/16v/tzd/tzi 66 liter. Bij deze modellen ziter nog een extra tankje opgenomen in de vulslang van 14 liter.
Benzinelampjes gaan vrijwel nooit stuk omdat ze zelden branden (of het moet een LPG bak geweest zijn van iemand die voortdurend met lege tank rondreed). Zet gewoon een tankje achterin en rijd net zo lang door totdat het lampje brandt. Dan staat de wijzer ook al diep in het rode gebied.
heee!!
laat ik nou een 66 l tank onder m’n C15 willen bouwen!!
dat zal dan wel moeilijker gaan dan ik gedacht had.
de vulslang van de C15 zit op een andere plek dan de BX.
mmm. nog maar ‘ns overpeinzen dan…
ex CX ambulance Heuliez, XM Service break Ambiance, C15D Grand Volume, diverse BX, 2CV, Peugeots en R4, Xsara 2.0 HDi break en Berlingo “kruiwagen”
Momenteel Volvo V70 en een Punto
Robin
Gepost: 10 mei 2005 07:18 PM
  [ # 54 ]
hugo schreef:
mpostma schreef:
Grofweg.
heee!!
Je zou natuurlijk altijd de laadruimte vloeistofdicht kunnen maken Rolling Eyes
karel
Gepost: 11 mei 2005 02:03 AM
  [ # 55 ]
Simpel. Ik doe niet aan benzinebommen.
Ich bin ein Breaker
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 11 mei 2005 11:48 AM
  [ # 56 ]
wat voor tank zit er in een tri dan? Met een volle tank rijd ik meestal niet meer dan 450 km, heel soms haal ik eens de 480 a 500?
Sep
Gepost: 12 mei 2005 01:48 PM
  [ # 57 ]
ik heb gister de tank van de gti moeten vullen 64 liter Shocked a 1,28€ voor euro 95 echt een kapitaal. (schandalig waarom moet de auto toch de melkkoe van de NL regering zijn Crying or Very sad )
positieve viel te melden dat ik 1 op 12.7 heb gereden met mijn GTI Cool de actieradius is geweldig Exclamation
wat een fijne auto ben er echt blij mee
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 12 mei 2005 01:55 PM
  [ # 58 ]
Je zegt het zelf al, je hebt een jerrycan benzine achterin. Robin heeft een 19TD. Als je bij diesel de tank leeg rijdt kan je er echt niet effe 5 liter in pleuren, want geheid dat ie niet start. Eerst moet je het hele systeem door laten lopen, zodat er helemaal geen lucht meer in zit. Ik kan me goed voorstellen dat het zweet je uitbreekt wanneer die meter op 0 staat. sterker nog, ik weet er alles van.
Check ook eens mijn site!
Robin
Gepost: 12 mei 2005 02:29 PM
  [ # 59 ]
Inmiddels heb ik er geen last meer van aangezien de brandstofmeter het in zijn geheel begeven heeft, en als ‘ie het wel doet lijkt het meer op een funky disco met een zwiepende meter en een knipperende reservetank-lamp.
Nu tank ik gewoon om de 700 kilometer, wat dan ook weer een beetje rekenwerk is aangezien de dagteller het begeven heeft. Maar de verlichting bij de dagteller had het toch al begeven, dus dat geeft niet. Misschien dat die verlichting het begeven heeft omdat de snelheidsmeterkabel het aan het begeven is?
Ik heb zo’n gevoel dat ik binnenkort mijn dash maar eens open moet schroeven Rolling Eyes
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 12 mei 2005 02:32 PM
  [ # 60 ]
Ik heb nog een Dash liggen met goed werkende benzinemeter van Veglia, PB me maar als je interesse hebt !
4 van de 6
