Totaal aantal Berichten: 9441
Weet iemand toevallig hoe de onderhoudsindicatie, welke wordt getoond bij het inschakelen van het contact in de vorm van een aantal km’s, kan worden gereset zonder tussenkomst van de computer van de dealer?
Bij voorbaat dank voor een reactie.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_513.jpg)
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
waarom zou je dat willen?
houd echter knopje op het dashbord ingedrukt en zet het contact aan.
tot deze afgeteld is tot =0 en zet het contact dan uit.
suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
De reden is dat ik onze Pluriel zo veel als mogelijk zelf onderhoud en niet na elke olieverversing o.i.d. naar de dealer wil om de melding uit het display te laten halen.
Als ik het uitvoer met de rechterknop in de tellerpartij, zoals jij hebt omschreven, zet ik dan ook niet toevallig de dagteller op nul, of gebeurt dit alleen als ik eerst het contact inschakel en dan de knop even vasthoudt?
pff, probeer het gewoon lukt het niet probeer je links…
ik zal morgen even timen hoe lang het precies duurt en er een videoverslag van maken…
suc6
CITROEN DIEMEN
Dankzij jouw tips is het gelukt, waarvoor dank.
Alleen blijft de volgende vraag over: bij inschakelen van het contact en starten van de motor zie ik kortstondig in de tellerpartij dat de eerstvolgende onderhoudsbeurt bij 29900 km dient plaats te vinden.
Echter, hier ben ik al ruim 5000 km overheen.
Is de km-stand, welke hoort bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt, vrij programmeerbaar en zo ja, weet jij dan ook hoe?
neen, hij telt af naar de volgende onderhoudsbeurt, als er nul staat is het tijd, als hij negatief staat ben je te laat
Ik was niet te laat met het onderhoud, maar doordat ik niet wist hoe ik diende te resetten, is de aanduiding inderdaad negatief geworden, in totaal zelfs -7000 km.
Op bovenstaand genoemde wijze heb ik kunnen resetten, alleen geeft het display bij het starten nu nog aan dat ik bij een km-stand van 29900 onderhoud dien uit te voeren. terwijl mijn huidige km-stand al de 35000 is gepasseerd.
Mijn vraag is dus nu nog, is de km-stand van de eerstvolgende onderhoudsbeurt vrij programmeerbaar, bijvoorbeeld 45000 km, en zo ja, hoe?
Even goed lezen René
Zoals Archont je al meldde: Hij telt af…
Het is niet dat je BIJ 29.900 een beurt moet (laten) doen, maar OVER 29.900.
La vie est belle
Sorry Mic
Je hebt helemaal gelijk.
Bij het nazoeken in het Duitstalige instructieboekje, onze Pluriel is van Duitse origine, blijkt het gewoon op blz. 31 te staan.
In het Nederlandstalige boekje, wat ik van de Citroën NL-site heb gehaald, en het nieuwere type tellerpartij behandelt, kan ik het overigens niet vinden.
Evengoed bedankt voor de reacties.
SuC6, René
de nog te rijden km’s tot de volgende beurt is wel te veranderen . bv als je 30000km te veel vindt. dit gaat alleen met een testkast en met een speciale code. kan de dealer, evenals de duur tot de volgende beurt. die staat meestal op 24 maanden. dan gaat de steeksleutel ongeacht het aantal km’s ook branden.
CITROEN DIEMEN
