Als 1 electromotortje het niet doet dan gaat hij wel rond maar heeft hij niet genoeg kracht om hard genoeg rond te gaan. Of die motor moet heel makelijk starten. Maar de meeste 16v’s starten niet heel goed. Helemaal niet als ze nog koud zijn. Dus dan lijkt het net of het aan de accu ligt omdat die startmotor niet hard genoeg draait.
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
Jaaja… nu snap ik ‘m helemaal! [not! ]
Ik lees zoiets in de tekst van Katuut als;
Het kan de startmotor niet zijn, want dan zou hij het wel gaan doen tijdens het overstarten.
Alsof een defecte startmotor het plots weer doet als er startkabels aangesloten zijn.
Lees ik dit nu verkeerd en hoe lees jij dit wel?
sorrrueeeeyyy ik heb de post 100 keer opnieuw getypt en t staat er el errug krom.
vaak met een andere motor erbij pakt de startmotor m wel. daarom ook aanduwen.
maar lijkt me niet waarschijnlijk omdat de auto in 1 keer is uitgevallen
xsara Hdi VTS uit 2000 175.000km
PUG 205
Totaal aantal Berichten: 43336
katuut schreef:sorrrueeeeyyy ik heb de post 100 keer opnieuw getypt en t staat er el errug krom.
Ik snap er nog steeds helemaal geen moer van…
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
bedoeld die niet dat als hij em met een startkabel start hij het wel doet?
jeetje wat een overtrokken reactie :S
dat je het niet begrijpt okee maar om dan zo te reageren?
of stel dat ik er naast zit: is het dan zo ongelovelijk leuk om dat even te gaan hekelen?
in jip en janneke taal:
het is waarschijnlijk niet de startmotor omdat die het (VAAK) doen met een dosis extra spanning vanaf een andere auto (zijn mijn bevindingen. er zijn hier echter een paar echte kenners die je daar veel meer over kunnen vertellen)
PUG 205
Goed hé, dat je een échte kenner zoals ik ( jaja, mts+hbo autotechniek) het niet kunt laten begrijpen
mss is mijn wo bewegingswetenschappen wat te lastig voor je :
PUG 205
Je bedoelt dat als je met een andere auto erbij geen 12v hebt maar 14v en dat de spaning niet heel erg weg zakt als je start. Dat zou natuurlijk kunnen maar ik denk niet dat je daar zoveel kracht mee wint dat je een motortje missen kan.
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
als ik het zo lees ligt het niet aan je accu of aan je startmotor, maar aan de verschillende dingen die je motor nodig heeft om te starten. Vonk, benzine, geholpen door een startmotor. Je zei dat ie af en toe nog wel lijkt te willen. bezienetoevoer ergens stuk gegaan? Hoor je benzinepomp wel lopen ed? vergeet dat soort dingen niet na te kijken, want een startmotor heeft niet direct tot gevolg dat je motor uitvalt of wel? Het opnieuw starten lukt alleen niet meer.
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Als je accu leeg is en je dynamo kapot dan valt hij wel uit.
katuut schreef:startmotor kan het haast niet zijn want dan had ie het waarschijnlijk wel gedaan met een andere auto erbij ivm hogere spanning,
en daarbij auto is plotseling uitgevallen en daarna deed ie het niet meer. dat kan niet aan de startmotor liggen…..
massa daarentegen wel en t zou daarom ook wel kunnen dat de startmotor heel langzaam draait….massa is altijd wel goed om even na te lopen/ op schuren bij wat oudere auto’s
voor de rest… mijn dynamo is niet stuk! er is namelijk een indicatielampje op de dash voor gebruik van accu zonder laadstroom en die werkt maar brandde niet!
daar komt bij dat een lege accu en kapotte dynamo niet uitmaakt bij starten met een hulpmotor… dan draait mijn motor volledig op de dynamo van de hulpmotor die op 5000 toeren ruim voldoende energie kan leveren
aannemelijk lijkt mij dan:
- brandstof
- massa
- ontsteking
massa staat op de planning voor vanavond!
dank je, ik hou jullie op de hoogte!
it never gets any easier!
ik ben benieuwd!
PUG 205
Als ik jou was zou ik dus eerst de massa controleren. Daarna de spaning van de accu meeten. Is dat 12v proberen te starten is het geen 12v dan een andere auto er op zetten. En even luisteren of de startmotor anders klinkt dan normaal. En dan proberen te starten. Als hij niet start kijken of de bougies het doen. Doen die het brandstof controleren.
stress
de buurman kwam even luisteren toen ik aan het starten was omdat hij het een verontrustend geluid vond (hij heeft verstand van auto’s)
hij meende dat aan het geluid te horen de distributieriem een paar tanden miste, dat daarom de startmotor moeizaam loopt (ik heb er een nieuwe volle accu in nu, hielp niks) en dat met een beetje pech ik tegen een revisie aanloop :O
mijn riem is vervangen bij 120.000 ik sta nu op 163.000
is dit verhaal aannemelijk? :O
