3 van de 12
Winterbanden voor de DS?
Gepost: 30 september 2008 11:38 AM
  [ # 31 ]
Overigens rijd ik met mijn modern blik 365 dagen per jaar op winterbanden (omdat ik te beroerd ben om steeds die wielen om te leggen) en heb ik met mijn laatste voorbanden, die nu aan vervanging toe zijn, toch zo’n 45000 km gereden (180000 km, nu klaar voor het vierde setje sinds nieuw). Kortom de voordelen van de extra grip (wat je toch echt wel merkt, zodra je in dat beetje sneeuw ook gaat manouvreren en remmen (en ja, op sneeuw en ijs glijdt het altijd een beetje, ook op winterbanden, de vraag is alleen hoe beheerst, en dat zal met een volvo met achterwielaandrijving altijd iets anders aanvoelen dan met een hp citroen) wegen voor mij niet op tegen dat kleine beetje extra rolgeluid (dat in een Berlingo grijs kenteken toch wegvalt in het algemene geraas achterin Smile
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 30 september 2008 11:51 AM
  [ # 32 ]
Merk je nog veel verschil in slijtage vóór ten opzichte van achter?
Ik weet wel dat ik de wielen steeds moet terugzetten aan dezelfde kant van de auto om de rolrichting te behouden, maar zou toch voor/achter kunnen wisselen als dat veel uitmaakt.
knuffel
Gepost: 30 september 2008 11:54 AM
  [ # 33 ]
Zoals bij elke voorwielaandrijver slijten de voorbanden vele malen harder dan de achterbanden. Daar zitten nog de eerste winterbanden op en de originele zomerbanden liggen nog met een hoop profiel op zolder Smile Omleggen zou kunnen, maar dan betekent dat natuurlijk wel dat ik op een goede dag in een keer vier nieuwe banden zal moeten kopen…
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 30 september 2008 12:06 PM
  [ # 34 ]
graddus schreef:
Dat gaat natuurlijk niet helpen Smile Je wil graag dat je TomTom en je teller ongeveer hetzelfde aangeven. Door je bandenmaat naar het origineel te brengen zal dit lukken. Dat betekent echter dat de aanwijzing van je teller zal veranderen en niet het toerental waarbij je dus die werkelijke snelheid behaalt. 120 op TomTom nu, is 105 op je teller. 120 op TomTom straks is 120 op je teller. Kortom bij 120 echte kilometers maakt je auto gewoon veel toeren.
Is niet waar he, want met grotere banden ga je harder met minder toeren, dus draait de motor meer toeren…
Gepost: 30 september 2008 01:19 PM
  [ # 35 ]
Dat klopt als een zwerende vinger, maar…
Hij rijdt 120 op zijn teller en 105 op TomTom. Als ie nu 120 op TomTom rijdt, rijdt ie dus iets van een 140 op zijn teller. Maakt allemaal geen reet uit, want 120 op TomTom is de meest werkelijke snelheid. Wanneer zijn teller dus de juiste snelheid aan gaat geven, zal hij bij 120 op teller ook 120 op TomTom rijden, ergo het geraas dat hij nu ervaart bij 120 op TomTom zal hij dan ook ervaren bij 120 op de teller. Lood om oud ijzer dus. De DS is gewoon een pak rustiger bij 105 dan bij 120, maar dat is dan ook weer niet zo verwonderlijk.
fluidphreak
Gepost: 30 september 2008 01:53 PM
  [ # 36 ]
Ja, maar hij zegt toch juist: ik wil grotere banden. Dus, stel dat de teller dan 120 aangeeft bij TomTom ook 120. Dan draai je dus net zoveel toeren als vroeger bij 105 op de TomTom. Dus heb je minder motorlawaai, maar wel hetzelfde windgeruis natuurlijk.
Totaal aantal Berichten: 43323
Gepost: 30 september 2008 01:55 PM
  [ # 37 ]
Hoe groter de omtrek van de banden, hoe lager het toerental, maar ook een teller die een lagere snelheid aangeeft.
fluidphreak
Gepost: 30 september 2008 02:31 PM
  [ # 38 ]
Oh ja Surprisedops:  Maar je hebt wel minder lawaai van de motor Wink
Gepost: 30 september 2008 02:40 PM
  [ # 39 ]
Je redenering zou kloppen als de TS het zou hebben over het lawaai bij 120 km op zijn teller, maar dat zegt ie dus niet Smile Denk daar nog maar eens goed over na Cool
fluidphreak
Gepost: 30 september 2008 03:06 PM
  [ # 40 ]
OK, dit loopt een beetje uit de hand Wink , maar ik denk er nu nog eens over na en ik blijf toch bij mijn verhaal.
De TS rijdt nu 120 op de teller. Stel dat dit overeenkomt met 3000 toeren. In het echt is dit slechts 105 km/h omdat de banden te klein zijn.
Als hij nu grotere banden monteert, rijdt de auto sneller bij hetzelfde toerental, vanwege de grotere omtrek. Bij 3000 toeren geeft de teller nog steeds 120 aan (die verhouding is namelijk altijd hetzelfde in dezelfde versnelling), maar nu rijd je in het echt sneller, misschien ook wel 120 km/h op de TomTom dus.
Conclusie? Met grotere banden maakt je auto minder lawaai bij dezelfde echte snelheid. Het lawaai bij dezelfde snelheid op je teller blijft hetzelfde (of wordt zelfs meer vanwege meer windgeruis) maar je rijdt wel harder!
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 30 september 2008 03:16 PM
  [ # 41 ]
Re: Winterbanden
jantje1948 schreef:
Zijn er winterbanden die geschikt (dus met behoud van comfort) zijn voor een DS 21IE? (Nu standaard voorzien van 185 XAs
Er is een test geweest in La Bombe met een winterband maar kan niet op de naam komen..
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 30 september 2008 03:17 PM
  [ # 42 ]
Klopt als een bus
Gepost: 30 september 2008 03:36 PM
  [ # 43 ]
Inderdaad, alleen, de topicstarter geeft aan dat hij teveel lawaai heeft bij 120 km op tomtom en die snelheid verandert niet door grotere banden te leggen i.e. misschien heb ik toch wel gelijk Smile
  [ # 44 ]
Let’s bring out the judges Smile
Brian
Gepost: 30 september 2008 03:44 PM
  [ # 45 ]
Die snelheid verandert niet bij grotere banden, maar wel het toerental om die snelheid te rijden, die is dan nl. lager, dus minder (motor)geruis
BTW, De vraag is al gesteld op 30 nov 2007 Wink
3 van de 12
