Hallo allemaal,
Na bijna twee maand zonder problemen duikt er een nieuw op,
Soms geef mijn Bc de melding “begrenscontrole fout” bij het activeren van mijn CC, als ik mijn motor uit zet en wer aan is de fout weg en gaat mijn CC weer normaal..
Iemand een idee wat er nu weeral aan defect is?
zoja kan ik dit zelf oplossen want ben het beu om de haver klap naar de dealer te gaan?
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 29-11-2006
- C5 2.0 16V Ligne Prestige Break
het lijkt hetzelfde probleem als bij mijn C4. Er is al heel veel over geschreven, het euvel lijkt te liggen aan een schakelaar i.c.m. het koppelings- en rempedaal. Heel af en toe moet de CC module vervangen worden. Bij mij was het gelukkig een garantie gevalletje, hoe het bij jou uit zal pakken kan ik dus niet zeggen.
Veel succes en ik hoop dat de dealer het nu in 1 keer kan oplossen.
kijk ook eens op:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=187830&highlight=cruise+control
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=185984&highlight=cruise+control
Van Visa naar AX, BX, AX, BX, Xsara, Xantia, C4, C4 en nu C5
