Is het waar dat vooral oude remslangen; iets kunnen uitzetten,tijdens remmen ?? zodat de remdruk eigenlijk te wensen overlaat??
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Als dat het geval is rij je met een levensgevaarlijk voertuig..
Als je remdruk niet genoeg is, moet je het zoeken in vastzittende remmen voor of achter of een niet funktionerende rembekrachtiger.
Succes
Emiel
Oei..Ik heb er nieuwe schijven voor op zitten,ook nieuwe remklauwen,en blokken,en het karretje remt mooi recht.
Komt steeds goed door de keuring, alleen de keurmeester adviseerde me om volgend jaar maar nieuwe slangen te plaatsen,al zie ik géén droogtescheurtjes.
En de remkracht begrenzer beweegt ook, en lekt nergens. De remolie zit er alweer dik 2 jaar in en mag wel weer eens erdoorheen gepompt worden.
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Re: Staat van Remslangen C15
I Claudius schreef:Is het waar dat vooral oude remslangen; iets kunnen uitzetten,tijdens remmen ?? zodat de remdruk eigenlijk te wensen overlaat??
Dat klopt, neem de slang maar eens vast tussen duim en wijsvinger, laat iemand anders op de rem trappen en je kunt het voelen.
Hierom zie je soms de staal omwikkelde leidingen bij sneller grut en motoren, die leidingen zetten haast niet uit.
OK Paso,lijkt me een goed idee !! ga dat binnenkort doen!! Nu regent het bakken.
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Wat je ook soms merkt bij verduurde remslangen is dat je remmen een beetje blijven plakken.
graddus schreef:Wat je ook soms merkt bij verduurde remslangen is dat je remmen een beetje blijven plakken.
Gekend probleem bij de Matraciens, remslang is op de duur zo wak geworden dat ze binnenin op sommige plaatsen lost, dan krijg je een soort weerhaakjes.
