Hallo,
dit voor mijn DSuper - 1973
momenteel werken mijn pinkers niet meer, waar kan het probleem zich voor doen? Ik heb reeds een zekering vervangen. (was doorgebrand) (zekering waar ook de pinkers onder zitten) 4 pinkers tegelijkertijd (noodstop) werken wel degelijk. Is de richtingsschakelaar de oorzaak of kan er nog een andere reden zijn?
DSgroeten, Hans
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
ik denk dat het het relais is.
heb de zelfde problemen ook gehad en met een ander relais was het opgelost
Mag ik vragen welk knopje dat je moet indrukken voor de noodstop? ‘k Ben ‘t nog niet tegengekomen op mijn dame…
- ID/DS D-Super
het knopje waar 4 pijltjes op staan. 2naar boven 2 naar onder en dan ook nog je richtingaanwijzer stengel naar links of rechts zetten.
of dit zo hoort vraag ik me af, maar dit is de enige wijze waarop ik mijn alarmlichten kan laten branden. maar ik zoek pas 11 jaar, dus ik kan wat over het hoofd zien
Kun je me dat eens aanwijzen op foto?
- ID/DS D-Super
hmm nee niet echt want ik zie het knopje niet zitten bij jou..
ik zal zo ff een foto maken van mijn situatie
dashboards
Lijkt me ook weer iets typisch voor Citroën….... Ik ken de knop met 4 pijltjes, die doet het bij mij ook niet, dus ik zal het proberen met de blinkers. Als ik zo kijk naar deze fotot, dan zitten er op mijn dashboard nog 3 extra knoppen op, maar waar ze voor zijn? Ik hweb het domme idee, dat er bij mij zelfs twee knoppen voor de achterruitverwaming opzitten (die volgens mij toch niet werkt). Ook mijn instruciteboekjes geven geen uitsluitsel, ik heb een instruciteboekje voor de DS, september 72, in het Nederlands, en eentje voor een DS IE, in het Duits. Echter, mijn dame is een francaise van 73…... welicht dat het daarom wat anders is ingericht, maar ik vind het weer typisch iets voor Citroën dit soort oplossingen…...
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973 Thuis zit ik slechter….
Die zwarte knop met oranje erboven, is bij mij om mijn (defecte) mistachterlicht te doen branden.
M’n DS is niet in al te beste staat, de mechaniek is OK (= ze werkt naar behoren, er is niet iets dat niet werkt van vitale onderdelen) maar qua bodem en koest is er nog véél werk aan de winkel!
Moest ik ze willen inschrijven als ‘gewone’ auto, dat zou hoogstwaarschijnlijk gewoon niet gaan, echter in België kan je met ‘n oldtimer rondrijden met als enige keuring: een remtest! En dat is iets waar m’n DS redelijk goed in is!
- ID/DS D-Super
ik zou vandaag even de ds ophalen , maar besloot toch maar op de fiets te gaan. die foto hou je dus tegoed van me.
Oké, dankje! ‘t Was hier in Oostende ook wel mooi weer, maar toch heb ik er een eindje (=2 km ) mee gereden!
Even verdergaan om ‘n pinkerprobleem: ik heb 3 werkende pinkers: 2x links en 1x rechtsachter! De lamp rechtsvoor is vervangen, maar hij doet ‘t nog steeds niet.
Mag ik daar dan direct uit concluderen dat het gewoon de kabel is die ergens kapot is? Of is er nog iets anders mis?
Totaal aantal Berichten: 25571
of het aarde draadje is erafgerot! Standaard DS kwaal.
Hallo DS-liefhebbers,
Probleem met defecte richtingsaanwijzer is opgelost, na vervangen van het relais was er geen positief resultaat. Dan heb ik maar de richtingsschakelaar gedemonteerd, na het openen zag ik dat het volledig onderhevig was aan corrosie en vocht (na 31 jaar dienst was het wel aan vevanging toe). Via mail heb ik bij “Gare du Nord”/Nederland een perfecte 2dehands schakelaar gevonden - een goede en snelle service. Nu werkt het perfect en kan met een veilig gevoel terug de weg op.
Kennen jullie nog websites waar je tegen een goede prijs/kwaliteit onderdelen kan bestellen voor ID/DS (ev. ook in België)
cocino, meet eens uit of er stroom toekomt bij de pinker, het is mogelijk dat het circuit is inderbroken door een onderbroken massadraad. Of corrosie of occidatie.
De mistlamp was er oorspronkelijk niet op veronderstel ik. Daarom is het mogelijk dat gelijk waar de mistlampschakelaar is gemonteerd.
Ik wou hier nog een foto toevoegen, maar ik geraak er niet uit hoe dit moet (weliswaar vanop een mac)
hans, le belge - zomergem
Foto posten: ofwel uploaden naar je eigen webspace, of ergens kijken naar een plaatje op ‘t net.
Vervolgens en dat moet werken!
Die mistlamp zal er idd niet standaard opgezeten hebben.
Ik zal zsm eens kijken of er wel degelijk stroom uitkomt…
- ID/DS D-Super
ik ga NU en foto maken van mijn dash…
ga er maar vasr voor zitten )
- ID/DS D-Super
als ik dus de bewuste knop omhoog of naar beneden indruk ( het is een 3 standen schakelaar )
EN ik trek de knipperlichtstengel omhoog of naar beneden, dan gaan mijn alarmlichten werken.
