Hallo,
een vraag , ik ben in bezit van een C5 2002 aut
perfecte auto alleen nu hoor ik als ik start bij het rechtervoorwiel een rommelend geluid ,het lijkt of het achter het wiel vandaan komt als ik een stuk rij is het weg heeft iemand een idee wat het kan zijn
ik hoor graag van jullie
grt Kees
Na 6 andere merken mij eerste citroen { C5}
Hallo,
na 6 merken nu Citroën ?? Goede keus !!
Welkom op het forum, je zult er veel plezier aan beleven (zowel aan het forum als aan je C5).
Omdat dit je eerste Citroën is, gok ik er op dat je minder goed bekend bent met de werking van het hydraulisch systeem. En een “rommelend” geluid via internet beoordelen is óók trikkie, maar ik houd het erop dat je meteen na het starten het geluid hoort van de electrisch aangedreven hydraulische pomp (rechts voor) die er voor zorgt dat je C5 op correcte hoogte (na stilstand) komt. Duurt meestal 1-2 seconden. Hoort dus zo.
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
Xsara Picasso 1.6 Image 7/2007 (Gris Aluminium)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
Renault 4 TL Savane 1990 (Rouge), in restauratie
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi)
bedankt voor je reactie wat je schrijft kan goed kloppen dat het de pomp is maar het geluid houdt een paar minuten aan daarna is het weg
ik moet toch maar even naar laten kijken denk ik
Nee, een paar minuten is inderdaad niet gebruikelijk .
Een andere veroorzaker van het rommelend geluid kan ik echter niet bedenken.
Mogelijk iemand anders op het forum ?
Je kunt heel eenvoudig controleren of het rommelend geluid dat je hoort wél of niet van de pomp komt: zet je C5 met de hoogteschakelaar even in de hoogste stand, en je zou hetzelfde geluid moeten horen.
En als je pomp steeds bij het starten enkele minuten pompt, dan is er iets niet in orde met je hydraulisch systeem.
Succes !!
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Ik denk dat het probleem in de trillingsdemper van de krukaspoulie zit.
Ik zou er zeker snel naar laten kijken. Een eerste aanwijzing dat deze op zijn laatste benen loopt is een rommelend geluid bij koude motor.
Het is een bekend probleem van de Hdi motor, en wanneer deze poulie stukloopt is de schade vaak niet te overzien. Je zult niet de eerste zijn waarbij de poulie stuk loopt en door de distributiedeksels heenslaat.
Grote motorschade is dan het gevolg.
Snel naar de garage dus, en geen risico nemen!
Kilometerstand?
ik hoop niet dat het de krukaspolie is
het is geen hdi motor maar een 2liter benzine ,km stand 82000
Ik hoop niet dat het de krukaspolie is
het is een 2.0liter 16v automaat benzine,
de auto is uit 2002
Bij mij is de krukaspoelie vervangen op 115K.
Het zou idd kunnen dat het dat is.
Of de spanrollen van de distributieriem(maar dat is meer piepen)
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
AX 1.0 Tonic ‘95
