Weet iemand hoe ik de wrijvingsschokbrekers van een odu type 2cv moet monteren? Ik heb wel 2 nieuwe gekocht maar hoe nu verder?? ops:
Alvast bedankt!
Grt,
Diek
Totaal aantal Berichten: 25593
Je bedoelt in de stuurhuis pijp?
Maak een gereedschapje: dikke staaf met dwars daar op een dikke bus en een dunne bus. De dikke moet in het midden passen en de dunne in het 7 mm gaatje.
Schuif de frotteur ( want zo heet het) op de stuurbuis zover als ie gaat. Verdraai het dunne staafje tov de dikke bus zo dat de Frotteur buitenrand nu ook over de stuurbuis schuift. Je hebt nogal wat kracht nodig om die verdraaiing geheel tot stand te brengen.
Ik heb een halfduims wringijzer genomen. Een dop erop die precies in het centrale gat past ( afgezaagd zodat ie dicht bij de frotteur zit). Door nu een pen in het kleine gat te zetten kan je met een deel van het wringijzet de pen verdraaien tov de dop. Met een pijp op het wringijzer en een hulpje die een klap op de frotteur geeft schiet ie erop!
Wow!.....
Eehm, ik print het uit en hoop het “ter plekke” te begrijpen wat je precies bedoelt.
Maareh, bedankt!
Grt,
Diederik
En hoe stel je ze dan af zodat ze de juiste wrijving hebben?
Geweldige dingen trouwens, samen met de batteurs!
Remco
currently a fakir on his magic carpet, a BX @BX19TZS
Ik heb ze vorig jaar laten vervangen maar ze kraken nogal na een lange rit ... niet helemaal goed dus ... ga maar eens terug naar Jacques M.
Remco
