Hallo allen
Het raam van van 93 er aan de passagierszijde wil niet meer open. Ik heb het deurscherm er al afgehaald, en alle stekkertjes van de raammotor met contactspray bewerkt, maar het lijkt erop dat de raammotor echt overleden is. wat nog wel werkt is het miniscule lampje in het knopje van de raambediening.. Nu ben ik dus zover dat ik de motor moet vervangen maar hoe komt het geheel van de kabel af? of moet ook de kabel vervangen worden? dat wordt wel een rare operatie dan.. heeft iemand een paar tips hiervoor?
Groeten
yke
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Het hele mechanisme dient in een keer vervangen te worden. Deurbekleding loshalen en verwijderen. Raam voor driekwart laten zakken. Aan de onderzijde zit de ruit met een vierkant stukje plastic geborgt aan het mechanisme. Met je hand onder het mechanisme achter de ruit voelen en dit plastik een kwart slag draaien en verwijderen. Nu kun je de ruit van je af duwen en naar boven verwijderen. Daarna het raammechanisme uitbouwen.
Montage in omgekeerde volgorde.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
