Bij m’n BX wil ik graag de flexibele luchtslangen naar het luchfilter vervangen.
Bij de automaterialenzaak heb ik daarom een universele slang gekocht (zo’n aluminium harmonica-geval)
Die is dan voor de warme lucht, die is maar 52 mm. Dat is dus geregeld.
Maar die voor de koude lucht is rond de 70-75 mm.
Maar ze worden maar verkocht tot 60 mm.
Wie weet waar ik ergens wel die grotere diameter van 70-75 mm kan vinden?
Totaal aantal Berichten: 27890
Plastic?
Misschien van die buizen die ze normaal in de grond stoppen?
Arjan Verkade schreef:Plastic?
Die zijn geloof ik niet zo flexibel??
Die heb je wellicht ook flexibel?
Misschien even bouwmarkt ofzo binnenlopen, misschine vind je iets moois
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Wel zo flexibel, weet niet eens meer waar ik hem weg heb. Nadeel ze zijn niet erg slijtvast, door het trillen van je trouwe psa diesel slijten ze snel door op allerlei plaatsen, daar ze ook niet stevig zijn.
Ik weet niet wat voor bochten die die moet lopen, maar ik heb de 180graden bocht van vast pvc gemaakt, daar dat die in de bocht het zwakste punt zat.
Daarna het ‘rechte’ stuk met de ingekorte oude slang gedaan en later met een aangepast donor model van de sloop, als het maar recht is en de diameter heeft
edit: je hebt benzine natuurlijk
80 mm is flexibel in aluminium te koop bij de DHZ (rookafvoer).
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Welk onderdeelnummer heeft die buis origineel ??
Kan Citroen dit nog leveren ??
Ben ook op zoek naar een buis voor de luchtfilters van een SM injectie .
Walter
- C5 exclusive
- 2CV special
MalibuManiac schreef:zoek je zoiets?
Voor zover ik duits begrijp zijn dit siliconen waterslangen .
Wij zijn op zoek naar die grijze of zwarte karton / aluminiumbuis voor de aanzuigkant van de luchtfilters ;
Walter
paso schreef:80 mm is flexibel in aluminium te koop bij de DHZ (rookafvoer).
Hmmm, ik heb 70 of 75 mm nodig, dus daar ga ik eens naar op zoek
Link
Heh heh, grapjas, weet je wat die dingen meestal moeten kosten?
Daar koop ik een complete BX voor!
Ben ook op zoek naar een buis voor de luchtfilters van een SM injectie .Walter
Ja, Citroën kan hem nog leveren (volgens de site)
95 495 616 is het nummer.
Maar die zal vast niet goedkoop zijn
Als ik niks universeels kan vinden, ga ik wel een keertje informeren wat ie moet kosten
Maar welke maat zoek jij dan voor je SM?
- C5 exclusive
- 2CV special
wbogaerts schreef:MalibuManiac schreef:zoek je zoiets?
Walter
Exact gemeten 67 mm dus een diameter 70 zou prima zijn .
Ik ga volgende week eens informeren wat hij origineel kost , weet er iemand hoe lang die is ???
Voor een injectiemodel heb ik twee korte stukken nodig , voor een carbu één heel lange
Dat is nogal een eind ja!
Voor de BX heb ik maar iets van 600 of 700 mm nodig
Maar goed;
Ik ga eerst nog eens even in verschillende bouwmarkten kijken, voordat ik naar de dealer stap.
Ik heb daar vandaag alweer 65 euri achtergelaten voor een schakelstang
Die kun je ook gewoon op de sloop kijken Volgens mij zijn ze bij iedere 1400 gewoon hetzelfde
Autofan schreef:Die kun je ook gewoon op de sloop kijken Volgens mij zijn ze bij iedere 1400 gewoon hetzelfde
Alleen gaat het hier om de GT
En dan nog; bij een 150 zit het heel anders dan bij een TU!
