Hallo,
Sinds een paar weken in het bezit van een saxo 1.6 vts op LPG. Tot nu toe bevalt dit prima. Loopt lekker soepel en rijdt redelijk zuinig (1:13 - 1:14).
Helaas heb ik bij de koop niet gelet op de aanwezigheid van een instructieboekje en dat mis ik toch wel. Heeft iemand zo’n instructieboekje of weet je hoe ik hier aan kan komen?
Zo vraag ik mij af (en dit zal vast wel in zo’n boekje staan) of het oranje lampje (met motorblok afbeelding) dat brandt het omdraaien van de contactsleutel niet vanzelf uit moet gaan (dus nog voordat je echt hebt gestart). Bij mij gebeurt dit niet en gaat het lampje pas uit als je de motor hebt gestart. Moet ik dit laten nakijken of werkt het bij een Saxo/Citroen gewoon anders dan ik gewend was?
Grtz,
JH
all systems go
Het is normaal de het motorlampje pas na enkele seconden na het starten dooft.
De volgende adverteerder heeft citroen handleidingen komt uit belgie maar dat hoeft geen probleem te zijn:
http://www.marktplaats.nl/index.php?url=http://kopen.marktplaats.nl/auto-s/c91.html?HP_version=0&HP_source=Browse_LeftNavigation&HP_target=auto-s
C3 Pluriel 2003
Oeps, bij de marktplaats website, ff “handleiding saxo"intoetsen rechtsboven dan krijg je um.
C3 Pluriel 2003
http://link.marktplaats.nl/185734739
zijn deze niet ook op de citroen website te downloaden?
Allen,
Dank voor jullie antwoord, ik zal de genoemde link en de citroen-website eerst gaan proberen.
Tot die tijd: weten jullie hoe je de digitale klok kunt instellen? Ik krijg met het linker ” pennetje” alleen maar de dagteller / totaalteller gewisseld en de dagteller op nul gezet. Het rechter pennetje doet niets (of geeft sterkte van de verlichting van de wijzerplaat aan).
Het instellen van de tijd is me nog niet gelukt (of het mechanisme is misschien kapot).
Gr,
JH
all systems go
je contactslot zo zetten dat er stroom op je radio enzo staat zeg maar (dus net niet helemaal starten)
dan het rechterpennetje +/- 5 seconde ingedrukthouden.
Dan zullen de uren beginnen te knipperen, en kan je met het rechter pennetje de uren bij zetten (1 keer drukken per uur) Dan zul je even niks moeten doen, en dan kan je de minutten bij zetten. Als je dan even wacht, zal alles stoppen met knipperen
Citroën heeft altijd leuke plekjes om de instructieboekjes te “verbergen”, bij de Xsara zal je hem echt niet vinden als je het niet weet…..
Ik weet niet of je goed gekeken hebt, maar het zou zuur zijn als blijkt dat hij er gewoon in zit en je koopt een nieuwe. Heb je goed onder in het dashboardkastje gekeken? Daar zit dus een ruimte speciaal voor de boekjes.
1999 - 2001 Citroën AX 1.0 Furore
2001 - 2007 Citroën Saxo 1.1 SX BEN
2007 - heden Citroën Xsara 1.6-16V Difference
