Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Forum was een tijdje onbereikbaar vandaag omdat er een harde schijf vol was gelopen vanuit een onverwachte hoek. Probleem is inmiddels opgelost.
En, wat was er vanmiddag aan de hand?
Lag niet aan de server. Gedoe met de switch. Maandag zal er nog een downtime volgen, als het goed is, niet meer dan 1 minuut per server…
Snap je het nou, EW? Ik ook niet.
Maar het is in ieder geval wel lekker snel opgelost.
Als ik het goed heb is een switch een apparaat dat een hoop comprutsers aan elkaar prutst…..
En die gaf ellende. En zo te lezen moet ie vervangen worden.
Momenteel wordt er een Dell Coreswitch gebruikt, die blijkt niet voldoende betrouwbaar te zijn, dus hij wordt vervangen door een exemplaar van Cisco, met een betere failover…
Zo helder ?
Ik hou het ongeveer voor gezien bij mijn opmerking van daarstraks…..
Dat is detail genoeg voor mij.
En ik kom er net achter dat het toch iets heel anders was…
Dit was het probleem:
http://www.webhostingtalk.nl/netwerk-storingen-en-updates/142023-algemene-stroomstoring-amsterdam.html
Tja, als de UPS eruit gaat bij een stroomstoring…. (kijk, en dat snap ik dus weer wel).
sans-pareil schreef:Lag niet aan de server. Gedoe met de switch. Maandag zal er nog een downtime volgen, als het goed is, niet meer dan 1 minuut per server…
Het was wel een erg lange minuut. Jullie hebben dus kennelijk weer erg hard moeten werken vanmiddag. Dank daarvoor.
Totaal aantal Berichten: 5019
Even mijn dank aan de beheerder(s), admins en mods van dit forum, die hier volgens mij een hoop tijd in stoppen!
Vraagje: is het forum de laatste dagen nogal traag of ligt dat aan mijn beleving? Vooral draadjes met veel plaatjes laten lang op zich wachten.
garagestmarien schreef:sans-pareil schreef:Lag niet aan de server. Gedoe met de switch. Maandag zal er nog een downtime volgen, als het goed is, niet meer dan 1 minuut per server…
Niet alleen de cifo server lag er uit, maar er zijn nog bepaalde andere fora die bij dezelfde keet gehost worden die er ook uitlagen.
Het hele rack lag er uit. Nogal stomme fout… probleempje straight/cross kabel, maar voordat je daar achter bent…
sans-pareil schreef:Het hele rack lag er uit. Nogal stomme fout… probleempje straight/cross kabel, maar voordat je daar achter bent…
Jeeeezus, nou vrij snel hoor als je naar de blinkenlights kijkt
Ja zodra er iemand naast staat wel ja…
