lagers aandrijfassen motorkant
sjeroens
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 04-05-2005
Gepost: 13 mei 2005 03:20 PM
Beste mensen,
Inmiddels heb ik al vaker onder mijn een week oude bx gelegen als en in gereden doch vrolijk stel ik de volgende vraag:
Mijn bx lekt olie via de steekas lager/ keerringen aan de motorzijde. Ik denk dat mijn lagers versleten zijn want zowel recht als links kan ik ze zo’n 2 mm op en neer bewegen, de motorolie komt er dan uitdruppelen( keerringen versleten?). Waarschijnlijk zal ik dus de lagers incl keerringen moeten vervangen. Ik verwacht dat het een hele klus is (lagers perspassingen?)  Heeft iemand dit al een keer gedaan (wat voor problemen kwam je tegen/ tips?)
groetjes Jeroen
Citroen bx 1.4e uit’88. motor: 150-j handchoke
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 13 mei 2005 04:08 PM
IK neem aan dat je bedoelt dat de aandrijfassen olie lekken aan de versnellingsbakzijde. Dit is gewoon een kwestie van de keerringen vervangen en het probleem is opgelost.
De speling is altijd voelbaar, dus dat is geen reden tot paniek. Voor de keerringen te kunnen vervangen, zullen wel beide aandrijfassen gedemonteerd moeten worden.
