Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 31-08-2008
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Morgen moet de break weer naar de garage; de motor blijft regelmatig (vaak dus) stationair te veel toeren maken, en met het gas loslaten blijft ze even hangen, zakt dan langzaam naar de 2400 rpm om dan vervolgens het anker uit te gooien…
Vanmiddag gaf ze zelfs gas bij na het terugschakelen
De afgelopen 2 jaar is al 2 keer de lambda sonde vervangen en alles schoongemaakt (tank, leidingen, pomp, stappenmotor en kamer), Stappenmotor is al vervangen, alles heeft weer een schoonmaakrondje gehad, en nu dus nog steeds…:smt026
Wordt vervolgd
"Beter spijt van iets wat je gedaan hebt, dan spijt van iets wat je niet gedaan hebt"
Alsof je spijt zou kunnen krijgen van het rijden in een XM…
Totaal aantal Berichten: 5019
Heb je een cruise control? Die heeft bij mij wel eens roet in het eten gegooid doordat de gaskabel van de CC niet goed vrijliep.
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
par eXeMple! schreef:Heb je een cruise control? Die heeft bij mij wel eens roet in het eten gegooid doordat de gaskabel van de CC niet goed vrijliep.
Nee, handgas en -schakelwagen.
Gaskabel loopt soepel, het komt alleen voor tussen koud en helemaal doorgewarmd rijden. -behalve als van de snelweg af de stad of file in rijdt, dan krijgt ze spontaan de hik.
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Ze is weer terug, nog wat meer schoongemaakt, nieuw vacuumslangetje en een nieuw sensor -ff kijken of het wat uithaalt-
Auto zonder kosten meegekregen met de opmerking: ‘ga maar rijden en laat even weten of het beter gaat.’
Dat zonder kosten is nu voor de tweede keer, inclusief ruilauto. Daar doen ze niet moeilijk over, hoewel ik eigenlijk geld toe zou moeten krijgen voor het rijden in een Nemo -Grote bumper met een klein autootje eraan)
Vorig jaar heb ik dit ook al een keertje gehad, toen hebben ze ook alleen de eerste keer gerekend, de andere drie keren kreeg ik de auto zo weer mee.
Hulde voor de service van Luveto Brielle. -Luveto Spijkenisse heb ik daarentegen horrorverhalen over, maar komt een andere keer wel…
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Zet er voor de gein eens een andere bobinegalerij in!?
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
eXpelliarMus schreef:Zet er voor de gein eens een andere bobinegalerij in!?
Zal geen bal uitmaken, klinkt als een vacuum-lek ergens of een probleem met de stappenmotor. Is die al eens gereinigd en vooral: GESMEERD ?
- Xsara Scootertje.
Willem schreef:eXpelliarMus schreef:Zet er voor de gein eens een andere bobinegalerij in!?
“Stappenmotor is al vervangen, alles heeft weer een schoonmaakrondje gehad, en nu dus nog steeds…:smt026”
Ik gok toch op de bobinegalerij.
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Bedankt voor het meedenken, ik zal eens kijken.
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Weekje mee gereden, ff op en neer naar de achterhoek geknald, maar…
De A18 eindigt met een stoplicht en, ja hoor..2000 stationair, waarna ze terugzakte tot 800.Daarna gewoon met het gas loslaten rond de 2200 lelijk naar me doen.
Vanavond weer thuisgekomen en hier in de wijk ging het toerental halen en nog steeds de hik
Morgen Luveto maar weer eens bellen en vragen of ze naar de bobinegalerij willen kijken.
Ook kreeg ik de tip eens bij Boekestein in Brielle langs te gaan. Is iemand bekend met deze garage?
- Xsara Scootertje.
Das idd vervelend, ben benieuwd naar de uitkomst.
Klinkt mij als valse lucht en niets als de bobines. Daarvan gaat geen enkele auto hoger in toeren lopen
Ouwe mopperkont
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Weer wat gevonden!
Afgelopen vrijdag haar weer met lood in de schoenen opgehaald maar.. De garage heeft weer wat gevonden; de pakking van het inlaatspruitstuk was niet helemaal fris meer.
Gelijk gaan proberen. Korte stukjes, lang eind snelweg en dan gelijk een bochtige woonwijk in, lief zijn tot ze lekker doorgewarmd is, meteen koud op haar **** gegeven, etc. etc.
ops:
ops:
Kortom alles gedaan waar ik zelf iemand z’n (XM) autosleutels voor af zou pakken met een eind hout en ze heeft alles geslikt!!
Ik geef het op, ik krijg haar niet meer aan het hikken
De monteur zei me het even een paar weken aan te kijken voordat ze de rekening zouden gaan maken maar het lijkt erop dat ze het (lucht)lek boven hebben -letterlijk!
I’ll be back…
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Matthijs309 schreef:Klinkt mij als valse lucht
Dat was dus wel overduidelijk de goede conclusie.
Super dat ze het opgelost hebben, ene wees een beetje lief voor je dame
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Mark Nijenhuis schreef:Matthijs309 schreef:Klinkt mij als valse lucht
Mark, dit was een noodzakelijk kwaad wat mij waarschijnlijk meer pijn heeft gedaan dan haar ops:
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Happy end!!
Gisteren de rekening van dit geheel binnen gekregen; 190.23 euries voor het vervangen van de pakking en een schot tankcleaner!!
Samen met de eerste bon voor de stappenmotor maakt dat iets meer dan 350 euries.
Daar is de dame dan 4 keer (of 5, ik ben de tel kwijt ) een dag en een nacht wezen logeren bij de garage, inclusief elke keer een leenwagen.
Hulde en dank u, Luveto.
Re: Happy end!!
whiteshepard schreef:Gisteren de rekening van dit geheel binnen gekregen; 190.23 euries voor het vervangen van de pakking en een schot tankcleaner!!
Daar is de dame dan 4 keer (of 5, ik ben de tel kwijt) een dag en een nacht wezen logeren bij de garage, inclusief elke keer een leenwagen.
Das idd een nota waar je niks over kunt zeggen! Wat ik helemaal netjes vind is de reactie die je melde om eerst maar es te kijken of het nu weg is ipv dat je gelijk d enota onder de neus krijgt geduwd….
